홈/ 질문/Q 29206
등록일: 2002-03-052002-03-05T08:48:33+09:00 2002-03-05T08:48:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot 출력시 한쪽으로 쏠림
초보입니다
hp 디자인젯330 을 쓰고 있습니다.
도면출력을 하면 도면 우측으로 쏠려서 그림이 출력됩니다.
한6미리정도남기고 거의 우측에 붙어서 나옵니다
출력시 센터설정하고 미리보기도 확인하고
모두 정상적인데
실제 도면출력에선 원하는 데로 출력이 되질 않아요
고수들의 도움을 부탁합니다.
  • 157 조회
    2. 배우미
      2002-03-05T13:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 1:05 pm
      저두 그렇거든요…….
      다른자리는 다 되길레………
      플로터 세팅 똑같이 해두 제꺼만 아랫쪽에 딱 부터서 나옴다…..
      먼가 조정하는게 있기는 할텐데………..
      주위사람들 암도 몰라서 딴자리서 프린트 함니다…….(무자게 귀찮음)
      고수님들 도움좀……주십시요……..
    3. 나노머신
      2002-03-05T13:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 1:27 pm
      sd
    4. 꼬마유령
      2002-03-05T14:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 2:48 pm
      R2000버전용
    5. 김현웅
      2002-03-06T09:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 9:53 am
      여백설정대로 현재 나오고는 있습니다.
      그러나 출력시 센터 설정을 하면 중앙에 나와야 하는데
      현재 그렇게 되지 않아요
      레이저프린터로 출력할시 중앙설정하면 중아에 출력이 되고
      현재 플로터에서도 낱장공급시엔 중앙에 되는것 같은데
      롤 용지만 이런경우가 발생하는군요
      혹시 드라이버문제인지…???
