홈/ 질문/Q 29409
등록일: 2002-03-122002-03-12T11:01:42+09:00 2002-03-12T11:01:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plot…stb,ctb..제 컴은 plot style이 stb만 나오거든요..?
프로그램안에 보면 ctb도 있는것같은데..
plot 해보면 뜨질 않아요..
지금 제가 출력할려고 하는 파일은
plot을 실행한후 나오는 대화상자에서
plot style table에 있는 파일이 모두 확장자가 stb이더군요
확장자가 ctb인 monochrome.ctb파일은
칼라로 그려도 흑백으로 출력이 되던데
sbt로 되어 있는부분을 cbt로 고칠수 없나요?
고칠수 없다면 흑백으로만 인쇄 할려면 어떻게 해야 하나요?
칼라인채로 인쇄하니까 색깔 있는 부분은 너무 연하게 나와서요
눈에 잘 보이지 않을정로…
흑백으로 출력할 수 있는 방법 좀 알려주세요 ㅠ.ㅠ
파일이 예전 파일입니다. 언제것인지는 잘 모르겠구
2000 이전 버전에서 작성한것처럼 보입니다.
  • 5 5 답변
  • 90 조회
    5 답변
    2. 배우미
      2002-03-12T11:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 11:15 am
      무식한 방법
      1. 레어이 이름 바꾸면서 색깔 전부 흰색으로 바꾼다(구럼 바낌다)
      2. 모노로 출력한다………….
      3. 플롯컨피그에서 흑백출력으로 지정 바꾼다.( 예.휴렛플롯경우 코멘드창 hpconfig)
      4. 팬세팅을 모두 7번으로 한다.
      5. 전부 폭파 시킨후 전부 색깔 흰색으로 지정한다.
      암꺼나 골라서 쓰십시요…………
      무식한 배우미 였음다…………..
      행복한 하루 되십시요
    3. 금정..
      2002-03-12T11:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 11:25 am
      지금 그렇게 하고 있는데요..두께조정이 안되잖아요..!
      아시는분 없나요!!!
    4. 배우미
      2002-03-12T11:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 11:35 am
      두께 조절이 안되다뉘 무신말쌈…………(몇번 방법이길레)
      폭파작전? 음………….
      플롯 설정을 완전흑백으로 하시고…… 팬설정하심………ㅜ.ㅡ
      색을 다르게 하시죠…………………
      글구 그색 번호를 7번으로 하심 되자나요…………
      점더 노가다지만………..
      두께 조절은 됩니다………
      구럼 언능 작업 마치십시요…………
      전 레이어 쪼게느라 지금 무자게 햇깔립니다………….
      어는 복잡한 사람이 레이어 지 맘대루 만들어서 도면 보내주네요……
      그럼 수건~~~~~
    5. 이건헛일이여
      2002-03-12T12:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 12:36 pm
      config 치셔서 plotting 에서 use color 어쩌고 저쩌고 (우측상단)
      가 CTB 구여 그 밑에 style어쩌구가 STB임다
    6. 이건헛일이여
      2002-03-12T12:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 12:38 pm
      참… 캐두 다시껏다 키는거 잊지 마시구여^^
      그리구 디폴트값을 acad.stb루 바꾸시던지 암거나^^
