홈/ 질문/Q 29077
등록일: 2002-02-272002-02-27T12:23:56+09:00 2002-02-27T12:23:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“plotter 에 관한 질문임당..^^”
1) 캐드를 첨 실행시킨상태에서 A4(297×210)크기에 100×100의 사각형을
그려서 A4용지에 출력을 하려합니다. 플로터 환경을 맞추는 법하구여
2) A4용지에 그린 그림을 A3에 출력을 하게되면 100×100으로 그린 사각형의
크기가 다르게 나오게 되는데, 이 사각형이 같게 나오게 하려면 어떻게
해야하나여..???
죄송하지만, 빠른 답변부탁드립니다…
  • 15 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. wanie
      2002-02-27T13:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 1:04 pm
      캐드에서의 출력은 일대일 출력방법과 scale to fit에 맞게 출력하는 방법
      이 있습니다…
      같은 크기의 그림이 a4와 a3에서 출력 크기가 다르게 나왔다면 후자의 방법
      으로 출력을 한것입니다…
      즉 같은 크기로 나올려면 전자의 방법(scale to fit에 체크를 하지 말것)
      을로 출력을 하면 되져..
      즉 1:1로 숫자를 직접 넣은 후 window로 해서 뽑으면 그림이 같은
      크기로 나올겁니다…
      답변이 되었으면….^^
    3. 배우미
      2002-02-27T13:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 1:45 pm
      하지만 도면을 일대일로 그렸다면 상황은 달라지죠…
      프린트 하고자 하는스켈을 마추실줄 모르시는거 같은데요…
      맞나요?
      에이포에서 나온데로 출력 하고 싶으시면요 출력 리플보심 많습니다……
      (일단 맞게 출력하신후)
      에이원에서 출력하고자 하는것을 스켈 1/2로 줄이십시요…(무식하죠)
      근데 글씨또한 작게 나온다는거 생각 하세용….
