빈번한 질문 32번을 참조하여..설치하였으나..그래도 미리보기를 하면..에러 메시지가 뜨고..캐드프로그램이..종료됩니다.
‘OX73d11351에 있는 명령이 OX00000004의 메모리를 참조햇습니다.
메모리는 Read 될수 없습니다.’
라는 창이 뜨고..바로 종료됩니다.
왜 이런 증상이 나타나는 건가요? 꼭 미리보기를 하면 이러 증상이 나타납니다.
흠..암튼..감사합니다. *^^* 많은 도움이 됩니다. 도면을 직접체크해 보겠습니다.
저도 전에 2000쓸때 그런것때문 무지 고생했어요. 결국엔 해결점을 못찾아서 2002써보라고해서 사용하고있는데 무지좋아요. 2000이랑 2002는 별차이 없거든요.
도면파일dwg에 원인이 있을수도 있습니다. 다른 도면은 미리보기가 정상적으로 넘어간다면, 위 현상이 발생하는 도면dwg를 검토해야 알수 있습니다. 보통 조합형폰트가 원인이지만, 도면을 직접 체크할수 없으니…
