홈/ 질문/Q 46684
등록일: 2004-06-212004-06-21T09:29:51+09:00 2004-06-21T09:29:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plt출력에 대해서 질문이요…
이런식으로 했는데 도대체 뭐가 틀린건지 모르겠네요..
FAQ에 있는데로 안되길래.. 출력 Q&A에서 검색하니 제컴의 플로터를 공유해서 그것으로 잡으라해서 그렇게 했고요.. 플로터의 공유이름으로 넣는건 맞는건지.. 그리고 bat화일 만들경우 copy /b %1 \ip주소5f DesignJet 1050C이런식으로 설정 해놓는건 맞는건지.. 마지막 플로터 이름은 제가 깔때 플로터 이름 넣은것입니다.. ㅡㅡ; 계속 안되네요..
대소문자도 확인해야 하는건가요? 아.. plt화일 출력하기 힘드네요 ㅠ.ㅠ
  • 20 조회
      2004-06-21T10:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:38 am
      자료실에 가시면 '미니지모' 님께서 올려 놓으신 plt 파일 출력하는 유틸이 있습니다. 그것을 사용해보세요
      2004-06-21T10:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:46 am
      안녕하세요. 미니입니다.
      plt 파일 출력을 위해서는 우선 plt파일의 출력원리 및 PC와 윈도우환경들에 대한 이해가 어느정도 필요합니다.
      우선 질문이미지의 NET USE를 이용하는 방법은 공유경로를 로컬프린터포트(LPT1~3 포트)로 치환하고자 할 경우에 사용되는 것입니다.
      NET USE로 LPT 포트로 치환을 하려 하신다면…
      NET USE \공유PC명공유명 LPT3
      형식으로 해야 합니다만, Windows2000 부터는 네트워크 프린터를 로컬포트(LPT1~3)로 치환이 되지 않는 경우가 많습니다.
      또한, 루나님께서 HP JetDirect를 이용해서 IP주소로 플로터를 사용하신다면 설정이 까다로우실 수 있습니다.
      자료실 -> CAD 유틸리티 에서 PLT로 검색하시면 간단하게 설정되어 있는 플로터로 PLT파일을 출력 해 주는 유틸리티가 있으니 그걸 이용해 보시기 바랍니다.
      — 루나님의 글
      2004-06-21T11:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 11:01 am
      이런 좋은게 있을줄이야.. 넘넘 감사합니다.. 자료실 뒤질 생각은 못했었네요..
