홈/ 질문/Q 25641
등록일: 2001-04-022001-04-02T13:43:17+09:00 2001-04-02T13:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plt파일에 대해서
안녕하세요..
저는 토목 설계실에서 일하고 있는 사람입니다…
그런데…지금..설계사에서…plt파일로…설계도면을…보내오고 있는데….
언뜻 듣기에..plt 파일을…다시 dwg 파일로 변환시켜주는 유틸이 있다고 들었거든요…
어떤 유틸인지..그 이름을…알고 싶어서요….어디에 있는지 장소까지 가르쳐 주심
넘…고맙고요…
그리고..한가지더요…저희가..지금…designjet 750c plus를 사용하고 있는데
저희 소장님이..흑백모드로..사용하시라고 하더라구요…그래서..플로터를 직접제어해서..
흑백모드로..제어하고 싶은데….안돼더라구요..소프트적으로 제어하면..
이곳이…플로터가..공유가 되있어서…5명 이상이 사용하고 있는데..
소프트적인 제어로는 저 뿐이 안돼더라구요..
제가..했던..방법들은…플로터 등록정보에서 흑백으로 바꾼 것..
그리고..캐드에서 hpconfig를 이용해서..흑백으로 바꾼 것…
그리고..플로터의 제어판을 이용해서… palette A 를 설정한 것 이렇게 세가지를 했는데
전혀 안되더라구요…
이궁…빠른 시간에 도와주십시요..
이왕이면…제 멜로 ..보내 주심 넘넘…감사하겠습니다….
부탁드려요…
흑흑……이거 하나 땜시..오늘 일 하나도 못하고 있슴다….^^;
아..제 캐드는 14 사용하고 있읍니다…..
  • 133 조회
    2. 빌린인생
      2001-04-02T17:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-02 5:58 pm
      님 멜 주소가 안써있네여….그래서 이곳에…
      plt 파일을 dwg 파일로 변환하는 유틸.. 예전에 저도 한번써본적이 있는것 같네여
      근데 제 기억으로는 벡터 화일로 변환하면 원본 그대로의 데이타는 안되었
      던걸로 기억합니다.. 이것에 대해서 제가 아는게 이게 전부입니다..
      그리고 플로터를 흑백모드로 바꾸는 것… 님이 말씀하셨던 방법외에는 없는것
      같은데…혼자 사용할때는 hpconfig로 바꿔 사용하시거나 plot 에서 pan
      assignments 에서 칼라를 지정해서 바꿀수 있지요..
      모든 사용자가 흑백모드로 사용하실경우….
      모두가 아까처럼 hpconfig를 바꿔서 출력하는 경우가 있고여..님이 아까 말씀
      하신것 처럼 palette A 를 설정해서 사용할수 있을 껍니다. 그런데 님이
      안되신다고 했는데 ..그이유는 잘 모르겠네여…
      팔레트 a 를 사용하실경우에도 plot 에서 칼라 번호마다 색을 지정하듯이..
      팔레트 A로 지정하셔도 ploter에서 칼라를 일일이 설정을 해 줘야 합니다…지금
      현재 팔레트 A가 흑백으로 설정이 안되있는것 같네여..
      다시 한번 시도해 보세여..님이 방법을 모르시는것 같지는 않은데.. 뭔가 실수가
      있지 않았을까여..?? 다시 한번 차분히 시도해 보심이…
      아 그리고 750c plus를 사용하신다고 했죠??.. 그럼 흑백모드로 출력이란 단추가
      있을텐데… 완전히 검정색으로 출력을 원하신다면 윗글처럼여..//^^
