홈/ 질문/Q 27337
등록일: 2001-12-032001-12-03T12:53:46+09:00 2001-12-03T12:53:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLT파일을 윈도우에서 출력……?
PLT파일을 도스에서 사용해왔는데
윈도우에서도 사용가능한지
알고싶어요
가능하다면 사용방법도 부탁해요
  • 32 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 김록태
      2001-12-03T14:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 2:13 pm
      plt 는 도스에서 여러장 출력하기 위해서 하는데
      이걸 도스에서 하지 안으면 어쩌죠..
      그냥 캐드를 plt로 바꾸지 않구
      여러장 출력하는게 있어염..
      널심히 바지런히..^^
    3. 캐드중수
      2001-12-03T15:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 3:40 pm
      윈도우에서도 도스창 열어서 똑같이 가능은 합니다..
      하지만 r14부터는 출력유틸이 많아서 잘 안쓰기는 하죠..
      캐드가 안깔린 곳에 보낼때 주로 쓰시겠죠?
      그럼 이만……..즐캐 휘리릭~~~~
    4. 화려한솔로
      2001-12-25T15:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-25 3:03 pm
      김록태님의 글
      그냥 캐드를 plt로 바꾸지 않구
      여러장 출력하는게 있어염..
      널심히 바지런히..^^
      안녕하셔요….
      방법은 여러가지가 있습니다.
      1.도스상에서 출력시 플로터의 환경중 복사수를 임의로 지정해주면 되구여…
      2.도스에서 여러번 출력을 넘기면 되구여(가장 보편적이구 쉽게 사용하는 단순무식형)
      3.참조파일을 압축을풀면 두개의 파일이 나옴니다.
      – cad출력기.exe 는 윈도우의 바탕에 복사하세요.
      – Vb6ko.dll은 C:WINNTsystem32방에 복사하세요.
      (WINNT는 사용자에의해변할수 있습니다.참고로 저는 XP사용자라 “WINNT”이지요.)
      – 다시 cad출력기.exe파일을 더블클릭하시면 다음사항은 아실듯…
