홈/ 질문/Q 27909
등록일: 2002-01-122002-01-12T12:20:49+09:00 2002-01-12T12:20:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLT화일은 어떻게 출력하나요…
PLT 화일은 어떻게 출력하는지 궁금합니다.
14에선.. 플로팅할때..화일을 만들수 있던데요…
그 화일을 어떻게 이용하는지 알고싶습니다.
  • 32 조회
    2. 김록태
      2002-01-12T14:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 2:31 pm
      옆에 컴이 없어서 상세한 설명은 다른님이
      출력상자에 보면 plot체크하는 부분이 있어요
      그길 체크하시면 저장할 방을 저하고
      출력을 dos에서 하는 걸로 알고 있어요
      예전에 제가 그렇게 했는데
      요즘은 다를려나.
      널실히 바지런히..^^
    3. 캐드중수
      2002-01-12T16:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-12 4:10 pm
      plt화일 몰아놓구 도스창에서
      c:copy <filename>.plt lpt1
      일케 썼던 기억이….요즘도 될려나 몰겟네요..
    4. 장미
      2002-01-14T17:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 5:31 pm
      저더 그렇게 한거 가튼데여..
      근데 plt화일이 있는 방으로 가서 그명령어 쳐야 하는거 아닌가여?
      이왕이면 화일명을 숫자나 알파벳 한글자 두글자 정도로 하는게 플롯할때
      편할검다..
      글구 그 폴더에 있는 file을 전체 다할려고 할때는
      copt *.plt.lpt1이였던거 같은데 ..
      넘 오래되서리 잘은 모르겠슴다.
      확실히 아시는분 계시면 리필 또 달아주십쇼..
    5. 김혁
      2002-01-15T12:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 12:30 pm
      일단 lpt1: 에 프로터나 프린터가 보내고자 하는것으로
      연결이 되어 있어야 합니다..
      제어판 프린터 에서 프린터 등록정보에 보시면 포트가 있거든요..
      그걸 보내고자 하시는 플롯으로 연결하신다음..
      앞에 분이 말씀 하신대로 copy 명령으로 보내실수 있습니다.
      또는..
      plt 를 화면으로 볼수 있는 프로그램이 있을껍니다..
      그걸 이용하셔도 좋겠죠.. ^^;
