홈/ 질문/Q 29374
등록일: 2002-03-112002-03-11T11:46:43+09:00 2002-03-11T11:46:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLT 화일에 대한 문의 입니다
확장자명 *.plt에 관한 문의입니다.
1. plt화일을 만드는 방법
2. plt을 활용해서 도면을 출력하는 방법
도스에서 사용한다고 하는데 정확한 방법을 알고싶습니다.
3. plt활용시 편한점
4. 여러장의 한번 출력으로 도면을 출력할수 있는방법
이 4가지를 궁금증을 풀어주세요…
  • 49 조회
    2. 오동환
      2002-03-11T11:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 11:52 am
      1 PLT만드는 방법은 PLOT에서 PLOT TO FILE를 체크하고 화일 이름을 원하는 바에다 만드시면 돼고여
      2 도스에서 PLOT하는방법은 COPY FILENEME LPT1을 하시면 가능
      4 FILENEME에서 *.PLT하시면 가능할듯. 이건 안해봐서 몰름 그럴꺼 같음
      *참고* PLT화일은 워드에서 불러서 그림으로도 활용이 가능함다.
    3. 티티티
      2002-03-11T12:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 12:17 pm
      PLT 화일을 워드에서 어떻게 삽입하는지..궁금하네요
      갈챠 주심..고맙게슴돠..
      금 이만..휘리릭~!~1
    4. 오동환
      2002-03-11T12:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 12:43 pm
      워드를 어떤걸 쓰는지 몰라도 PLT화일을 불러드리는데 문제는 없을듯
      워드에서 그림불러 들리는 것과 똑같음
      *주의* 플로터 드라이버에 따라 가능하고 아닐수도 있음.
      전 HP750C를 쓰고 있는데 PLT화일 만들때는 HP300으로 해야만 워드에서
      불러 들일수 있음 그리고 칼라또한 캐드칼라를 맞추지 마시고 워드칼라로
      해야 워드에서 원하는 칼라로 볼수 있음.
    5. 티티티
      2002-03-11T14:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 2:43 pm
      HP300 드라이버를 다운받고. 다쉬프린터 셋팅값을 잡아주구..
      plt화일로 보내야 하는건가요?
      그리고 워드에서 그림으로 삽입하면… wmf 형식으로 되는건가요?
      해보지를 않아서뤼.ㅡ.ㅡ 디게 긍금함돠.
      금 존하루 보내시거..휘리릭~~
      꺼꾸당.ㅡ.ㅡ
      앞만버거..다닙시당~~
