홈/ 질문/Q 29378
등록일: 2002-03-112002-03-11T14:08:51+09:00 2002-03-11T14:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plt 출력방법
plt 화일로 출력을 하려구 하는데
도스에서 copy 화일명.plt lpt1 이라고 하셨는데
프린트가 network상에 있다면 어떻게 해야 하나요???
저희는 ip주소로 사용하거든요…
lpt상태에서만 사용이 가능한지요??
방법좀 가르켜 주세요…
  • 33 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 김혁
      2002-03-11T15:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 3:01 pm
      간단합니다.
      일단 프린터를 설정하시구요
      프린터에 등록정보를 보시면 프린터 포트 연결이 있습니다.
      포트를 lpt1 이라고 하신다음
      경로를 지정된 프린터이름을 설정하세요
      만약 서버 없이 그냥 데이터를 받는 프린터 라면
      일단 포트 추가에서 ip 주소대로 포트를 만든후
      포르를 lpt1 이라고 하시고
      경로를 새로만든 포트로 주세요.
      그럼 됩니다.
