홈/ 질문/Q 50498
등록일: 2005-01-112005-01-11T09:40:41+09:00 2005-01-11T09:40:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plt file로 도면을 보내는데…..
현재 구조물 설계를 하고있습니다. 국내 job 보다는 미국 job을 하고있습니다.
새로운 거래처에서 도면을 납품할때 dwg file 이 아닌 *.plt file로 요구를 했습니다. 사이즈는 24×36(A1 사이즈) 으로 해달라는군요!
그래서 R14에서 DWG 작업을 해서 PLT file로 보냈는데 플롯사이즈가
11×17(A3 사이즈) 로 밖에 안나오고 텍스트가 너무 연하게 나와서 다시 보내달라고 하더군요!
제가 R14에서 작업한 사항은 텍스트 red = 0.1
물건 cyan = 0.2
마크 magenta = 0.2
질문1) 11(279.4mm)x17(431.8mm) — A3로 인쇄가 되는것을
24(609.6mm)x36(914.4mm) — A1 으로 나오게 하려면 plt file을 만들때 user 란에 원하는 사이즈 적어주면 되는지요?
질문2) red, cyan, magenta 등 제가 작업한 file을 제가 인쇄해보면 각각 두껍게 얇게 잘 나오는데 거래처에서는 red, magenta 가 너무 얇게 나오는거 같은데 어떻게 해결해야 하는지요? 2002에서 plt를 만들어서 선가중치를 주어야 하나요?
질문3) user란에서 914.4mm x 609.6 로 사이즈를 맞추면 인쇄할때 플로터를 써야 하는데요! 기존 A3로 plt file을 인쇄하려면
도스명령에서 ‘copy /b (화일명).plt lpt1″ 이렇게 인쇄를 했습니다.
미국거래처에 테스트를 좀 해보고 보내려고 하는데.
플로터가 현재 usb로 연결이되어있습니다.
usb로 연결된 플로터로 plt를 인쇄하려면 어떻게 해야하는지요?
  • 5 5 답변
  • 65 조회
    5 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2005-01-11T10:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 10:42 am
      1번 질문 a1으로 하실려면 당연히 플로터로 만드셔야져 ㅡ.,ㅡ; 2번 질문 plt로 만드는건 상대방 캐드나 플로터에 따라 틀리다고 봅니다. 님은 프린터로 만들었는데 상대방은 플로터로 뽑는다면 흐리게 나올수도 있다고
    3. 폭우 Lv.0
      2005-01-11T10:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 10:46 am
      봅니다. 3번째 질문은 plt 화일을 출력해주는 프로그램이 자료실에 있습니다 ^^
    4. 폭우 Lv.0
      2005-01-11T10:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 10:53 am
      올려주신 도면 둘다 뽑아 봤는데염 프린터로 뽑는건 잘 나오네염 플로터는 안뽑아 봤지만 ^^;
      2005-01-11T13:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:07 pm
      폭우님! 답변 감사합니다. 바빠서 이제야 감사의 댓글을 적네요! ^^ 어느정도 문제해결은했는데 아직 문제거리가 잇
      2005-01-11T13:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:07 pm
      있네여! ^^; 질문다시 올릴터이니 보시고 답변좀 바랍니다..
