홈/ 질문/Q 50509
등록일: 2005-01-112005-01-11T13:17:23+09:00 2005-01-11T13:17:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plt file 관련 재질문!!
미국거래처에서 plt file을 요구해서 보내주었는데, 인쇄했을때 그쪽 입맛에 맞지가 않는거 같습니다.
보내준 plt file로 인쇄는 한거 같은데 선의 굵기 문제가 그쪽 입맛에 안맞는거 같습니다.
우리가 쓰는 플로터는 hp designjet 500 — 24″ 롤지 사용
미국 거래처에서 쓰는 플로터는 xerox 8850 입니다.
의사소통이 된다면야 그쪽 요구사항대로 처리해주겠는데, ^^; 그저 도면만 왔다갔다하면서 간단한 질문정도만 영작 해서 거래하는곳이라..
의사소통이 수월하지 않다는….
문제는 우리가 쓰는 hp 플로터로 plt file을 만들때
red=0.1 , cyan=0.2 , magenta=0.2 <--- 선굵기 용지사이즈 = A1 (36×24=914×609)
용지방향 = 세로 (R14의경우 command 에서 hpconfig 명령에서 방향결정)
위 옵션대로 plt 만들었을때 미국 거래처에서 (xerox8850) 기종으로
제대로 나올까요?
미국하고 한국하고 시차가 1일정도차이가 나서 몇번 왔다갔다 할 사항이 아니라서 한국에서 테스트 해보고 보내야 하는데. 여건상 플로터 기종도 다르고 의사소통도 안되고 해서 좀 갑갑하네요! ㅡㅡ.
  • 26 조회
      2005-01-11T14:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:32 pm
      도 세팅해서 보내려고 합니다! ㅡㅡ. 잘 될런지!!! ^^ 암튼 감사합니다!!!!
      2005-01-11T14:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 2:32 pm
      ㅡㅡ. 미국거래처가 캐드가 없는건지? 그냥 dwg.file보내면 편한데 양키놈들 왜 plt를 요구해서 사람 머리아프게 하는지!! 에혀!! ^^ 걍 우리플로터로 조정해서 보내보고 xeroxe드라이버도 다운받아서 그걸로
    4. 폭우 Lv.0
      2005-01-11T13:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:22 pm
      도면용량이 적으면 도면과 ctb를 같이 보내줘서 그쪽에서 선두께 맞춰서 뽑는게 빠를듯 합니다.
    5. 폭우 Lv.0
      2005-01-11T13:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:21 pm
      저희 나라는 아직도 대부분 hp를 더 많이 쓴다고 봅니다 제록스8850이 있는 사람이 확인하지 않는 이상 ㅡ.,ㅡ;제대로 나오는지 확인 힘들거 같네염
