plt 파일을 만들었거든요!
근데,,저장된 폴더에 가서보면
그 도면이 저장이 안되있어요!
분명 캐드에서 저장을 시켜서 만들어지는것까지 봤는데,,
이상하게 폴더안에는 없네요?
왜 그런거죠?
경로 설정이 다른곳으로 되어있는것은 아니신지여?? 이런건 직접봐야 해결이 될텐데여..
아닌데요~경로는 맞아요!
일단 컴터를 한대 씨게~ 때리시고요!!! 폴더를 바꿔서 다시 해보세요..
1. 파일명에 , 나 특수문자가 들어있는지 확인하시구요..그래두 안되면 2. 복구로 열어서 다시 시도해 보세요
