Lv.0 등록일: 2005-11-042005-11-04T23:23:49+09:00 2005-11-04T23:23:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian PLT(PLOT화일)을 DWG FILE로 변환은 어떻게 해야하나요? PLT자료를 DWG로 변환하려고 합니다.. 어던방법이 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캠cam 2005-11-05T00:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-05 12:27 am plt file 이 hp-gl format으로 생성된 것이라야, express의 plt2dwg 명령으로 convert 할 수 캠cam 2005-11-05T00:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-05 12:38 am 그래도 2004버전은 express tool의 "Plt to DWG"를 사용해 보시지여, 혹시나? 꾸기 Lv.0 2007-08-14T14:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 2:13 pm hpfl
hpfl
