홈/ 질문/Q 25944
등록일: 2001-06-272001-06-27T11:21:07+09:00 2001-06-27T11:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
point에관해서질문입니다.
안녕하세요?
전번에도 한번 올린적이 있었는데 아직도 되지않아 다시한번 올립니다.
포인트스타일을 0으로 맞춰놓고 저장하면 다시오픈하면 포인트스타일이
0으로 맞춰져야하는데 다시 3으로 맞춰지네요.
계속 0으로 설정하고 쓰고싶는데 방법이 없는건가요.
많은관심 부탁드립니다.
  • 133 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 김록태
      2001-06-27T16:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-27 4:46 pm
      CAD실행해서
      NEW 클릭
      USE A TEMPLATE 클릭
      ACAD.DWT 클릭
      OK
      FULL DOWN MENU / FORAT / POINT STYLE 해서
      점(원하는 모양 클릭)
      OK
      FULL DOWN MENU / SAVE AS해서
      화일 형식을 *.DWT 클릭
      화일 이름은
      CAD방 안에 TEMPLATE
      ACAD.DWT(아마 두번째에 있을검다) 클릭
      덮어 쒸우시고 저장하세염
      항상 시작에서
      NEW 클릭
      USE A TEMPLATE 클릭
      ACAD.DWT 클릭
      OK
      사용하세염
    3. 철이
      2001-06-27T15:04:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-27 3:04 pm
      컴이 하나밖에 없어요.
      그거 말고 다른방법은 없나요.
    4. 김록태
      2001-06-27T11:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-27 11:31 am
      시샵님의 글인데 이거대로 해보셧나염
      옆자리의 직원 컴에서 acad.dwg / acad.dwt / acadiso.dwf파일을
      같은 폴더로 복사 해오는 방법도 있습니다.
    등록일: 2001-06-182001-06-18T17:50:42+09:00 2001-06-18T17:50:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    point에관해서질문입니다.
    pointf를 설정할려면 어떻게 해야하는지요
    처음에 cad를 오픈하면 point를 점으로 설정할려고하는데….
    값을 설정하고 다른도면을 오픈하면 점이아닌 다른걸로 설정이 되어있어서
    오픈할때마다 점으로 되게 설정할려고합니다.
    갈쳐주세요..
    앞에질문에 답에 주신 모든 분들께 감사합니다.
    앞으로도 많은 부탁드리겠습니다.
    수고하세요
    • 0 조회
      1. 서은정
        2001-06-19T14:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-19 2:41 pm
        앞에서 시삽님께서 말씀하셨는데요..
        처음 도면그릴때 탬플릿 화일을 불러오기 해서 그리시죠?
        그럼 그 도면에서 바꾸고자 하는걸 바꾸고 다시 저장하는거죠.
        저장할때 .dwg가 아니라 .dwt로 저장하고 나서 다시 불러오면
        설정한대로 되어있을 겁니다.
      2. 철이
        2001-06-19T10:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-19 10:06 am
        다른도면을 오픈할때도 그렇지만 처음 시작할때 pointstyle이 0으로 설정
        이 되어있지않고 3으로 설정이 되어서 나옵니다.
        그리고 0으로 맞춰서 save를 했는데도 오픈할때는 3으로 설정이 되어있어요.
        앞에 많이 가르쳐 주셨는데 제가 이해를 못한것 같아요.
        좀더 쉽게 가르쳐 주실수 없나요.
        새로운 도면을 오픈할때 pointstyle이 0으로 설정되는법을 알고싶어요.
      3. 시삽
        2001-06-18T20:37:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-18 8:37 pm
        흠~ 제가 생각하기엔 이미 작업한 도면을 OPEN한것이 아니고 첨 작업하기위해 ACAD를 실행 했을때의 문제 인거 같습니다.
        록태님이 말씀하신것처럼 POINT의 형태를 조정하는 PDMODE라는 환경 변수(SETVAR)는 도면에 저장되는 속성을 가지고 있습니다.
        따라서 만약 ACAD실행하고 도면을 그리기 시작하는데 원하는 POINT형태가 안나온다면…
        원형도면(템플싯)을 수정해햐 합니다.
        acad가 설치되어 있는 기본 폴더에 보시면 acad.dwg라는 파일이 있을겁니다.
        acad가 시작되면 이 acad.dwg파일이 열리고 이 위에 작업을 시작하게됩니다.
        command : pdmode하신후에 원하는 형태의 point로 변경을 하시고 바로 저장을 하세요. 물론 acad.dwg라는 이름으로 over write하셔야합니다.
        또 한가지 경우가 있을겁니다.
        바로 acad의 탬플릿 파일 (*.dwt)을 이요하는 경우가 있지요.
        이렇게 시작하는 경우에 그러한 문제가 생긴다면 acad실행후 바로 원하는 point형태로 바꾸신 다음
        command : saveas 명령으로 같은 이름의 acad.dwt 혹은 acadiso.dwt파일로 저장을 하십시요.
        위의 모든것이 귀찬다면…옆자리의 직원 컴에서 acad.dwg / acad.dwt / acadiso.dwf파일을 같은 폴더로 복사 해오는 방법도 있습니다.
        성공을 빕니다.
        시삽
      4. 김록태
        2001-06-18T19:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-18 7:02 pm
        음..
        그러니깐
        다른데서 작업한걸 open할때마다 한다는 말이죠
        열때마다 포인트가 그런 형태인 것은 작업한사람이
        그런 형태로 저장했기 때문임다.
        open시 항상 마지막 저장 상태로 열리니깐요
        lisp을 짠다면 모를까 힘드겠는데염
        여기가 제 한게인데 지는 lisp도 못짜거던염
        그런 궁금점을 가지고 꼐신걸 보니 굉장한 발전이 있겠는데염..
        그럼..^^
