홈/ 질문/Q 160439
등록일: 2006-11-212006-11-21T12:03:23+09:00 2006-11-21T12:03:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
point mapping?
point mapping 이 무엇이며 어떻게 사용합니까?
  • 24 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-11-24T17:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 5:27 pm
      — ky9999님의 글
      로프트에 관한 질문이라는 가정하에 답변드립니다.
      점 매핑은 한 단면의 모서리가 그 옆 단면의 모서리로
      어떻게 매핑되는지 정의합니다.
      “변이” 탭 > “자동 매핑” 옵션에 체크를 해제하면
      인벤터가 자동적으로 어떻게 점 매핑을 했는가를 볼 수 있습니다.
      사용자가 원하는대로 다시 점 매핑을 하려면
      “점 세트” 란에서 하나를 클릭한 다음,
      “점 매핑” 란에서 하나를 클릭하면
      그래픽 창에서 매핑 선이 움직이는 걸 볼 수 있습니다.
      이 때, 그래픽 창에서 모서리에서 원하는 위치를 클릭하거나
      대화창에서 0과 1 사이의 값을 입력하시면 됩니다.
      첨부이미지는 아주 간단한 예제를 보여 줍니다.
      사각형과 삼각형 사이의 로프트입니다.
      [한글판 번역 버그]
      제가 방금 알아차린 건데, “점 세트” 이름들이
      “1 설정, 2 설정” 등으로 잘못 번역되어 있네요.
      “1 세트, 2 세트” 등으로 번역했어야 되는데…
