홈/ 질문/Q 106739
Sharp4
Sharp4Lv.2
등록일: 2016-06-092016-06-09T13:31:34+09:00 2016-06-09T13:31:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
poly선에 심볼 붙이는 Lisp입니다. 수정 부탁드립니다
sample.dwg보시면 block이  폴리선 끝점에 붙어야하는데 미세하게 떨어저 있습니다
아마도 圖化당시의 자릿수 문제인것 같습니다.
올려드린 LISP은 블록이 폴리선에 직각방향으로 붙는 LISP입니다
이 리습을 가장 가까운 end point로 붙을수있게 수정 가능할까요?
고수님들 부탁드립니다
  • 101 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2016-06-10T16:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 4:53 pm
      xcsh 님 ~  감사합니다
      잘 쓰겠습니다
      편안한 주말 되세요~~
    3. xcsh Lv.0
      2016-06-10T15:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 3:32 pm
      ; 폴리선에 블럭붙이기 – cadori
       (defun c:ccbb ( / doc index ss plobjlist blobjlist basept tmpt tmptlist tmpdstlist mindst position targetpt )
        (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        (setq index 0 plobjlist nil)
        (prompt “n폴리라인을 선택하세요 …”)
        (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “LWPOLYLINE”))))
          (repeat (sslength ss)
            (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
            (setq plobjlist (cons obj plobjlist))
            (setq index (1+ index))
        (setq index 0 blobjlist nil)
        (prompt “n폴리라인에 붙일 블럭을 선택하세요 …”)
        (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “INSERT”))))
            (setq blobjlist (cons obj blobjlist))
        (vla-startundomark doc)
        (setq count 0)
        (foreach blobj blobjlist
          (setq basept (vlax-get blobj ‘insertionpoint))
          (setq tmptlist nil tmpdstlist nil)
          (foreach plobj plobjlist
          (setq tmpt  (Vlax-Curve-GetPointAtParam plobj (fix (+ (Vlax-Curve-GetParamAtPoint plobj (vlax-curve-getclosestpointto plobj basept)  ) 0.5))))
            (setq tmptlist (cons tmpt tmptlist))
            (setq tmpdstlist (cons (distance basept tmpt) tmpdstlist))
          (setq mindst (apply ‘min tmpdstlist))
          (setq position (vl-position mindst tmpdstlist))
          (setq targetpt (nth position tmptlist))
          (vla-move blobj (vlax-3d-point basept) (vlax-3d-point targetpt))
          (setq count (1+ count))
          (grtext -1 (strcat “작업중 … ” (rtos (* (/ (float count) (length blobjlist)) 100) 2 0) ” % |  남은블럭 ” (itoa (- (length blobjlist) count)) ” 개”))
        (grtext -1 “”)
        (vla-endundomark doc)
      (vl-load-com)
      (prompt “n[ ccbb ]”)
