홈/ 질문/Q 82107
등록일: 2009-05-212009-05-21T07:54:24+09:00 2009-05-21T07:54:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
poly line그릴때 라인 두께가 화면이 꽊찰정도로 두껍게 나와요
폴리라인 그릴때 라인 두께가 엄청나게 두껍게 나오는데 기본 두께로 나오게 할 수 없는지요?
꾸벅
  • 788 조회
      2009-05-22T05:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-22 5:56 am
      빠른 답변 감사합니다.
      2009-05-21T11:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 11:48 am
      plinewid – 0
      2009-05-21T10:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 10:32 am
      폴리라인의  기본두께는 0이지만, 도면작성중 pline의 두께를 변경했다면 계속 설정한값
      으로 인식하여 두께가 결정됩니다.
      따라서, pline 후
      w(두께) 설정에서 시작점 과 끝점의 두께를 0(또는 원하시는두께)으로 입력하시면
      됩니다. 그럼 추후 pline 사용시 좀전에 설정한 두께가 기본두께로 설정됩니다.
      2009-05-21T08:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 8:01 am
      폴리라인 명령 시작시에
      w  로 시적점과 끝점두께를 지정할 수 있습니다.
      지정된 두께는
      이후 명령에 계속 연관을 갖고요
