Lv.0 등록일: 2008-03-032008-03-03T13:14:52+09:00 2008-03-03T13:14:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian polyline문제 폴리라인을 그리면 2dpolyline로 그려집니다. 자동으로~~ 그냥 폴리라인으로 그리고싶은데 설정을 어떻게 하는지요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-03-03T13:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 1:38 pm 혹시 3D Poly Line을 그리고 싶으신 건가요? 해당되는 명령어는 3Dpoly입니다. 한가지 명심하셔야 할 것은 3DPoly 명령을 통해 그리게 되면 Line만 그려지게 되고, Pedit를 통해 Spline 형태밖에 못만듭니다. 참고하시기 바랍니다.
참고하시기 바랍니다.
