홈/ 질문/Q 82145
등록일: 2009-05-242009-05-24T10:17:04+09:00 2009-05-24T10:17:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
polyline선 출력시 문제
polyline으로 선을 그리고 출력을 하면
어떤선은 pl선 두께만큼 출력되는데 어떤선을 그냥 일반 가는선으로 출력이 되네요..
어떤 문제로 이같은 일이 생기는지 알켜주십시요…
  • 43 조회
      2009-05-25T08:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 8:39 am
      pl – w로 굴기도 조절할수있구여,,
      음,, 님이 말하는 어떤선이 우선 0.0mm로 설정되있지는 않은지 확인해보세영~
      2009-05-25T08:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 8:17 am
      선 굵기를 레이어 단위로 사용하시고 모형에서는 기본 값으로 사용하시고 출력시에는 CTB 파일에서 설정 후 사용하세여
