홈/ 질문/Q 111689
완두콩콩두콩
완두콩콩두콩Lv.0
등록일: 2019-08-282019-08-28T17:08:05+09:00 2019-08-28T17:08:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
polyline에 대한 질문드립니다~~~
안녕하세요 질문이 있어서 글올립니다.
스트레치 단축키 사용에 있어서 질문인데요
일반 라인이든 폴리라인이든 스트레치 명령후 기준점을 잡아 원하는 방향으로 값을 입력해주면 입력한 만큼 선이 늘어나거나 줄게되는데요.
또다른 방법으로 스트레치 명령어를 사용하지 않고 끝점을 잡아 원하는 방향으로 커서를 옮기고 늘리고 싶은 값만큼 입력하여 늘리는 방식이 있는것으로 알고있습니다.
하지만 선의 종류가 폴리라인의 경우 끝점을 클릭하고 원하는 방향으로 커서를 두고 값을 입력하면 입력한 값만큼 기준점으로부터 적용이 되어 오히려 선이 줄어드는 경우가 있습니다. 끝점을 클릭하면 base point를 지정하게되는데 혹시 base point 지정 없이 일반 라인과 같은 방식으로 폴리라인을 클릭후 값 입력으로 늘이거나 줄이는 방식이 있는지요~
캐드 고수님들 알고계시다면 답변 부탁드립니다!~
  • 5 5 답변
  • 65 조회
    5 답변
    2. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2019-08-29T11:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-29 11:25 am
      오토데스크 홈페이지에서 해결책을 발견하였습니다. ㅎㅎ
      링크 첨부해둘터이니 같은 문제발생하시는 분들은 참고바랍니다
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/AutoCAD-when-moving-object-grip-to-stretch-a-line-the-stretch-value-is-interpreted-as-total-length.html
      한글번역이 자연스럽지 않으니 영문으로 보시길 추천드립니다 ㅎㅎ
    3. oooohaha Lv.0
      2019-08-28T18:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-28 6:22 pm
      예를들어 길이가 1000인 pline의 끝점을 누르고 신축을 하는데,
      우측으로 포인터를 옮기고 300을 입력하면
      1300이 아닌 300인 pline이 된다는 말씀인가요?
      처음보는 현상입니다.
      저같은 경우 가끔 이런적은 있습니다.
      마우스 포인터르 우측으로 옮겨두고 300을 입력했는데,
      최종 결과는 -300이 적용되는겁니다.
      포인터를 옮기고 숫자를 쓰는 사이에 마우스가 딴데로 움직여버려서 그런거죠.
      유선 마우스의 선이 오래되서 딱딱한데, 마우스 선 주변에 장애물이 있으면 종종 저런 결과가 나옵니다.
      말씀하신 경우는 처음이네요.
    4. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2019-08-28T17:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-28 5:43 pm
      말로 설명이 잘 안되는부분인가…ㅠ
    5. 완두콩콩두콩 Lv.0
      2019-08-28T17:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-28 5:41 pm
      “입력한 값만큼 기준점으로부터 적용이 되어” = 300mm 만큼 늘리기 위해서 기존 위치에서 커서를 원하는 방향으로 옮기고 300값을 입력하면 300만큼 늘어나는것이 아니라 선택한부분의 선의 길이가 300으로 바뀌어버리는 경우입니다. 폴리라인의 경우에 말이죵
    6. oooohaha Lv.0
      2019-08-28T17:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-28 5:26 pm
      위의 표현이 무슨뜻인지 이해가 잘 안됩니다.
      기본적으로 라인이든 피라인이든 신축 기능은 동일하게 적용되는게 맞습니다.
