홈/ 질문/Q 29613
등록일: 2002-03-202002-03-20T11:40:58+09:00 2002-03-20T11:40:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
polyline의 (모니터상) 문제점을 여쭙니다.
수고 많으십니다.
도저히 풀리지 않는 문제가 있어 고수님들께 여쭙니다.
제가 아래와 같이 폴리라인과 도우넛으로 분명히 선과 원을 그리면 명령한 두께의 폭으로 처음엔 그려집니다.
그러나 작업중 폴리라인과 도우넛은 width 폭이 없는 일반의 선 두께만큼 보여 집니다.
fill이란 명령을 하지않아서 그런지 확인해보면 on으로 되어있습니다.
2000에서의 모니터에서 볼때 상기와 같은 문제를 해결할수 있는 방법이 있는지요?
r14에서나 2000에서 프린터로 출력을 하면 출력은 둘다 제대로 됩니다.
종전에는 r14로 작업을 하였습니다.
r14에서는 이런 문제가 발생이 되지 않았는데 왜 이런 현상이 발생되는지 모르겠습니다.
2000에서 그린 도면을 r14로 저장하여 r14로 도면을 보면 그런 현상은 보이지 않습니다.
2000에서의 모니터에서 볼때 상기와 같은 문제를 해결할수 있는 방법을 아시면 가르쳐 주시면 대단히 감사하겠습니다.
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
LWPOLYLINE Layer: “0”
Space: Model space
Handle = 1F6
Open
Constant width 1000.0000
area 0.0000
length 826588.1844
  • 31 조회
