홈/ 질문/Q 87132
등록일: 2010-04-302010-04-30T23:56:59+09:00 2010-04-30T23:56:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
polyline 질문입니다~
혼자 책 보면서 독학하고 있는데요~^^;; 첨부 파일처럼 라인을 약간 곡선처럼 부드럽게 그리려면
어떻게 그려야 할까요?  그리고 선을 클릭해보면 정점들이 동일한 간격으로 촘촘하게 그려져
있는데 이건 그리고 나서 같은 간격으로 편지해야 하는 건가요?–;;
너무 기초적인 질문이지만 좀 알려주세요*^^*  감사합니다질문할 도면.dwg
  • 22 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-05-01T15:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-01 3:07 pm
      부드러운 곡선을 그릴때는 윗분들 말처럼 아크 나 pl로그리고 스플라인으로 변화법이있겠지요~
      하지만 도면에 반드시 PL로만 이뤄져야한다는 지정이있다면, 방법은 따로 없겠네요~ 촘촘하게 버텍스를 찍는수밖에… 원론적인 허접 답변이었습니다~~  ㅎㅎ
    3. xcsh Lv.0
      2010-05-01T12:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-01 12:25 pm
      list로 확인해 보세요 이것은 직선폴리라인 입니다.
      리습을 사용했을지는 몰라도 일일이 찍어서 그린 것입니다.
      부드러운 곡선을 그릴때는 spline으로 그리거나
      pline으로 꺽은선을 그린후 pedit로 spline 변환을 해야 합니다.
      2010-05-01T00:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-01 12:43 am
      이정도면 호(a) 로 그리시면 대요
      pl 엔터
      첫번째 지점 찍으시고
      a 엔터 치시고 다음점을 적당히 움직여보시면 님이 그린 그림과 비슷한 모습이 보일거에요
