홈/ 질문/Q 40851
등록일: 2003-08-262003-08-26T11:35:19+09:00 2003-08-26T11:35:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
polyline 수정관련…(급해욤..ㅠ.ㅠ)
안녕하세요..^^
폴리라인에는 vertext들이 있잖아욤..
그런데.. 엄청 많습니다..
일률적으로 그 숫자를 줄이는.. 방법이나 리습은 없을까요?
폴리라인은 살아있으면서..정점의 갯수만 줄일수 있는…
pedit에서 정점편집에 직선화(s)와 끊기(b)등등..써 보았는데..
별로 효과가 없고.. 직선화 되는거 같지도 않을만큼.. vertex가 굉장히 많거든여…^^;
부탁드립니당..폴리라인을 첨부합니다..^^
  • 6 6 답변
  • 131 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
    2. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2003-08-26T16:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 4:38 pm
      선형이 어디에 쓰이는것인지여…등고선인경우엔 이런경우가 있습니다만 다른경우라면 도면정비(adedwgclean)에서 버텍스를 정비옵션에서 객체단순화의 선형객체단순화를 사용하시면 될꺼 같네여..
    3. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2003-08-26T16:40:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 4:40 pm
      넘 많아서 일정구간을 선택해서 지우기는 쫌 그렇지만 혹시 몰라 올려봅니다.명렁어는 "VD'이구 버택스를 죽이고자하는 구간을 지정해주시면 됩니다.
    4. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2003-08-26T16:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 4:43 pm
      참고로 "VV"는 버텍스 삽입용입니다…
    5. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2003-08-26T16:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 4:45 pm
      그럼 이만….
      VD ==> 버텍스 죽이기
      VV ==> 버텍스 삽입
      2003-08-26T18:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 6:51 pm
      답변 감사합니당.. 군데.. 리습은 직선화를 시켜서.. 안될꺼 같구여.. 도면정비는 어디에 있는건가여? 2000i를 사용하고 있습니다만.. 답변 부탁드립니당…^^
    7. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2003-08-27T14:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-27 2:48 pm
      전 MAP 2000i를 사용합니다..거기에 MAP툴에 adedwgclean에 있습니다…
