홈/ 질문/Q 29880
등록일: 2002-04-012002-04-01T14:30:18+09:00 2002-04-01T14:30:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ppp님…부탁…!
ppp님 우선 감솨합니다.
근대여….
구조도면에 철골에 관한 도면이 있거든여.
왠만한 도면은 다 있는데.
철구조물’현장제작도’란 도면이 꼭 필요한건가여.
쪼금만더 자세히 얘기 해주시면 안되가염.
꼬…..옥 부탁드립니다….!
  • 41 조회
    2. ppp
      2002-04-01T15:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-01 3:54 pm
      smile님의 글
      ppp님 우선 감솨합니다.
      근대여….
      왠만한 도면은 다 있는데.
      철구조물"현장제작도"란 도면이 꼭 필요한건가여.
      꼬…..옥 부탁드립니다….!
      smile님 어떤쪽으로 공부하시는지 몰라도 일반 건축을 하신다면 shop dwg
      는 몰라도 될텐데…
      shop dwg란 건축 도면의 철골 부분만 따로 현장 제작도로 하는것입니다.
      구조물은 보통 공장에서 만들어 현장에서 볼트등으로 조립을 하는데
      치수가 조금이라도 틀리면 조립하기가 힘들거든요.
      그래서 제품하나하나를 상세하게 제작도를 그리는 것이지요..
