홈/ 질문/Q 38944
등록일: 2003-05-312003-05-31T09:23:14+09:00 2003-05-31T09:23:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Preferences에 대해서..
부상…
안냐세옹…
맨날 하는거지만 다른 사람이 물어올때는 왜 그렇게 해야하는지 몰겠네요…뭐냐면요..
Preferences에 files에 보면 Support file search path란에
경로가 지정이 되어있는데 맨위에 programfilesautocadr14support라고 되어있잖아요 이게 왜 제일 위로 놓여야 하는지요..
참고로 제 컴에는 C:DRAWLISP
C:DRAWFONTS라고 설정이 되어있습니다.
받은 도면을 여니까 폰트가 안맞아서 폰트를 구해서 열었는데
그 구한 폰트방을 SEARCH PATH 젤 상위로 올려놨더니 여전히
폰트는 안맞더군요.혹시나 해서 리습방을 젤 상위로 하니까
잘 열리더군요..꼭 리습이 있는 방을 젤 상위로 놓아야하는지
또..그건 왜 그런지 알고 싶네요.
질문이 넘 복잡한거 같아요..
수고하세요.
잠항….
  • 35 조회
      2003-05-31T09:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-31 9:27 am
      음…. 질문은 이해 했는데.. 첨 아는 사실이네~ +0+ 오호라~    전 걍 따른거 잡아줘도 뭐~ 아무런 이상 없시 잘 돌아 가던데.. ㅇㅇ;;    오호~ 나도 궁금해진당. ^^;;;
    3. 김혁 Lv.0
      2003-05-31T10:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-31 10:03 am
      똑같은 LISP 파일이 두군데 있는것 아닐까요? 그래서 위에 올려진 것을 우선으로.. ^^a
      2003-05-31T10:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-31 10:15 am
      리습은 drawlisp에서 영향을 다 받구요 폰트도 drawfonts의 폰트를 사용해요….
      2003-05-31T10:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-31 10:37 am
      이것은 정답이 없습니다. 리습폴더든 폰트폴더든 사용자가 원하는대로 경로순서를 지정하면 됩니다. 리습폴더를 위에 올려놓아서라기보다 리습폴더에 폰트가 있을수도 있고 다른숨겨진 원인이 있을수도..
