pro_e file을 inventor에서 직접 불러 작업하려면 어떻게 해야 하는지요
입력부분에 pro-e file 의 확장자가 있어 불러들어 올 수 있게 되었는데 에러가 나며 실행이 않되네요 pro-e 에서는 inventor file이 직접 불려 지던데요??
step파일이나 iges파일로 해보시죠
prt file 만 전달 받았슴니다
인벤터 개발팀의 Peter Varga가 최근 인벤터 뉴스그룹에 올린 답변입니다.
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=3980677
참고하세요.
Reply From: Peter Varga (Autodesk)
Date: Aug/05/04 – 20:28 (GMT)
Re: Importing from ProE
Inventor requires the following for translations:
* SAT = ACIS Version 7 or previous
* IGES = Open, you may import freely into Inventor – no restrictions
* STEP = 203 / 214 STEP AP standards are supported
* ProE = Versions 20 or previous
Typically, if the model to by exported is mainly open surfaces – use IGES or STEP.
If the model is a solid or assembly of solids, feel free to use STEP and IGES.
(Note: In IGES, 308/408s will determine the assembly structure within Inventor).
Cheers,
-Peter
답변 감사합니다..
가장 이상적인 방법은 공용 화일을 사용해야 할 것 같군요..
참고로 pro-e에서는 inventor file을 직접불러 편집이 가능하다는군요.
히스토리가나온다는말씀이신가요?
윗글 Peter Varga 가 말했듯이, Pro/E 파일이 릴리즈 20 나 그 이전 버젼이면 인벤터로 직접 불러들일 수 있습니다.
인벤터 파일을 Pro/E로 직접 불러와도 히스토리가 없는 dumb solid body일 겁니다.
-_-그럼암것도아니네;;
예 하나의 덩어리로 표현되나 inventor file를 변환 없이 pro-e에서 직접불러 pro-e 자기 화일로 변환시킴니다
근데 최신버전인 wildfile2.0에서는 안되고 이전 버전이되네요(2003051)
