홈/ 질문/Q 162977
등록일: 2004-09-062004-09-06T16:59:09+09:00 2004-09-06T16:59:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
pro-e 변환
pro_e file을 inventor에서 직접 불러 작업하려면 어떻게 해야 하는지요
입력부분에 pro-e file 의 확장자가 있어 불러들어 올 수 있게 되었는데 에러가 나며 실행이 않되네요 pro-e 에서는 inventor file이 직접 불려 지던데요??
  • 10 10 답변
  • 91 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    10 답변
      2004-09-06T17:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-06 5:22 pm
      step파일이나 iges파일로 해보시죠
      2004-09-06T18:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-06 6:44 pm
      prt file 만 전달 받았슴니다
      2004-09-08T06:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 6:31 am
      인벤터 개발팀의 Peter Varga가 최근 인벤터 뉴스그룹에 올린 답변입니다.
      http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=3980677
      참고하세요.
      Reply From: Peter Varga (Autodesk)
      Date: Aug/05/04 – 20:28 (GMT)
      Re: Importing from ProE
      Inventor requires the following for translations:
      * SAT = ACIS Version 7 or previous
      * IGES = Open, you may import freely into Inventor – no restrictions
      * STEP = 203 / 214 STEP AP standards are supported
      * ProE = Versions 20 or previous
      Typically, if the model to by exported is mainly open surfaces – use IGES or STEP.
      If the model is a solid or assembly of solids, feel free to use STEP and IGES.
      (Note: In IGES, 308/408s will determine the assembly structure within Inventor).
      Cheers,
      -Peter
      2004-09-08T16:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 4:49 pm
      답변 감사합니다..
      가장 이상적인 방법은 공용 화일을 사용해야 할 것 같군요..
      참고로 pro-e에서는 inventor file을 직접불러 편집이 가능하다는군요.
      2004-09-08T22:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 10:09 pm
      히스토리가나온다는말씀이신가요?
      2004-09-08T22:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 10:45 pm
      윗글 Peter Varga 가 말했듯이, Pro/E 파일이 릴리즈 20 나 그 이전 버젼이면 인벤터로 직접 불러들일 수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-09-08T22:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 10:47 pm
      인벤터 파일을 Pro/E로 직접 불러와도 히스토리가 없는 dumb solid body일 겁니다.
    9. [Deleted User]
      2004-09-09T11:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 11:52 am
      -_-그럼암것도아니네;;
    10. [Deleted User]
      2004-09-09T14:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 2:18 pm
      예 하나의 덩어리로 표현되나 inventor file를 변환 없이 pro-e에서 직접불러 pro-e 자기 화일로 변환시킴니다
    11. [Deleted User]
      2004-09-09T14:20:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-09 2:20 pm
      근데 최신버전인 wildfile2.0에서는 안되고 이전 버전이되네요(2003051)
