홈/ 질문/Q 26411
등록일: 2001-09-042001-09-04T01:11:00+09:00 2001-09-04T01:11:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pro-engineer가 어떤 프로그램인지 아는분?
기계설계를 공부하고 싶은데 cad보다는
p-engineerr가 더 좋다고 하는 야그를 들은것 같아서
어떤프로그램인지 알고 싶어요…
cad와 명령어가 비슷한지…
cad만 알면 p-eng도 쉽게 배울 수 있는지…
아시는분 좀 가르쳐 주실래요?
  • 39 조회
    2. 나그네
      2001-09-04T16:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-04 4:47 pm
      지금 어떤 분야를 하려는지 알고 싶어요
      PRO-ENGINEER(pro-e)는 삼차원 몰드(&금형)와 기계(equipment) 전문 program
      입니다. (오토캐드와 비교하는 자체가 모순이 될 정도로 굉장한 프로그램이죠)
      그외에도 배관에 쓰이는 pro-piping, pasce, i-deas, atisan, 등 상상을 초월하는
      고가이면서 워크스테이션급에서나 쓰이는 최고급 프로그램들이 있죠.
      하지만 이들은 배우는 것 자체도 어렵고 난해한 부분이 많아서 기초과정
      기간만 1년에서 2년정도 걸리는 어려운 프로그램입니다.
      하지만 이 것만 한다해서 되는 것은 아닙니다, 고도의 기계설계 기술이 먼저 선행 되어야
      만 가능하지요. 설계기술이 없이는 단순히 값싼 오퍼레이터에 불과하겠죠…
      그리고 자기가 어떤 설계를 해야할 것인가를 먼저 설정하십시요…
