홈/ 질문/Q 59554
등록일: 2006-05-072006-05-07T18:16:17+09:00 2006-05-07T18:16:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PRODUCED BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
미리보기를 하면 사각 테두리에 PRODUCED BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT라고 나옵니다…
이거 어떻게 알될까요??
프린트 하면 사면에 쭈~~ 욱 돌아가면서 이 글씨가 나오는데…
다른파일은 미리보기나 프린트 해도 안그런데…
  • 8 8 답변
  • 39 조회
    8 답변
      2006-12-21T00:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 12:17 am
      저도 깡냉이님 말씀대로 문제 해결 했네요~….^^…왕 감사~!!…..근데 왜…대기업들이 교육용 프로그램을 쓰는건지…ㅡㅡ;;….
      2006-09-27T12:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 12:14 pm
      앗,, 그런데요 캐드종료 안 하고 해도 괜찮더라고요.. ^^;
      2006-09-27T12:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 12:13 pm
      깡냉이님 말씀대로 문제해결했다는,, 넘 감사합니다.. ^^;
    5. 깡냉이 Lv.0
      2006-07-11T12:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 12:16 pm
      에러난 파일을 다른이름저장하기로 dxf 파일로 저장했다가 다시 캐드종료후 다시 실행하여 dxf 파일을 다시 dwg파일로 저장하면 됩니다
      2006-05-23T11:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 11:57 am
      오늘에야 답을 알았습니다. autocad2000이하 버전에서 open후 저장하여 다시2005에서 열면됩니다.
    7. 無.所.有 Lv.0
      2006-05-14T22:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-14 10:53 pm
      recover는 안됩니다.. ㅡ.ㅡ; 이게 에러난게 아니기 때문에… 저도 지금 고심중… 붙여넣기하면… 정품 파일도 에듀버전으로 바꿔버리던데.. ㅡㅡ;;
    8. [Deleted User]
      2006-05-09T22:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 10:11 pm
      recover 하면 될껄요..
    9. [Deleted User]
      2006-05-08T09:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-08 9:33 am
      교육용 버전을 사용하기 때문입니다. 이따금씩 방법이 있다는 글이 올라오긴 했는데 검증되지 않았고 게시판에서 논하기는 어렵습니다.정품을 써야겠지요?
