홈/ 질문/Q 163320
등록일: 2004-04-132004-04-13T21:09:25+09:00 2004-04-13T21:09:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
project파일에 관하여….!!
안녕하십니까..인벤터 카페 회원열분들….!!
다름이 아니옵구 몰러가 어려운점이 있어서 여러카페님들의 조언을 들을까 해서리 글을 올립니다..
음~~이놈의 project에 관한 개념이 아직도 제대로 잡히지않아서여..
아직두 어렵게 느끼고 있답니다…ㅠㅠ
project.bat 을 사용하여 작업할 디렉토리랑 경로를 잡고 library 디렉토리는 별도로 구분하고 project file에서 다시경로를 주고 작업을 했는데여 여태까지는 별문제없이 제대로 잘활용했던거 같은데…문젠 어느한순간 회사 서버작업을 하고 난후에 library 디렉토리를 찾지를못해서 아셈을 부르면 구매품이 전부 나오질 않고 있습니다..ㅠㅠ..!!이거이 고칠려구 project 화일에서 경로를 다시 맞추어주어두 안되는군여…못찾는 다는 메세지만 계속 나오는군여..ㅡㅡ;; 근데 윈도탐색기로 가서보면 분명히 거긴 파일 다 그대로 있는대도 구매품 을 불러올수 없다는 메세지만 뜨는데 어떻게 해야 해결할수있을지 궁금합니다..!!
참고로 작업은 개인컴터에서 작업한게 아니고 회사서버에서 작업하였습니다. 물론 네트워크에서 작업하면 PERFERMANCE가 떨어지지만 누구나 모텔링작업을 볼수있다는 장점으로 인하여 작업하였답니다..
  • 5 5 답변
  • 4 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2004-04-14T13:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:09 pm
      몇가지 질문요, 서버 경로가 네트웍 드라이브 경로인가요 아님 unc (\ 로 시작하는) 경로인가요
      2004-04-14T13:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:12 pm
      흠…사진을 잘 보니 G:Pro-04405… 되어 있내요, 네트웍 드라이브인데 예전에도 G 드라이브였나요?
      2004-04-14T13:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 1:18 pm
      위 Lib 폴더를 보면 프로젝트에서 Library 경로에 대한 디스트의 Lib 폴더 인거 같은데 부품 파일이 아무것도 없내요. 프로젝트 파일에 적용된 경로를 다시 한번 확인해 주시와요.
      2004-04-15T13:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-15 1:31 pm
      작업은 네트윅에서 하였답니다…!!
      회사 server를 운영하고 잇답니다..^^;;
      근데 그림에서 보시면 아시겟지만 lib folder안에 아무file두 없는것으로 되어있는데 실은 lib folder안에 file무자게 많이 있답니다..
      탐색기에서 folder 열어보면..ㅡㅡ” 근데 인벤터에서 file open시에만
      이렇게 file,들이 나타나지않는답니다..ㅜㅜ
      경로를 다시 지정해 주어두 마찬가지이고여…
      제가 잘못알고 제대로 안했을지 모르니까…다시경로를 지정하는 법을
      자세히 설명해주심 감솨 하겟습니다…^^
      염치 없지만여…헤헤
      2004-04-18T22:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-18 10:13 pm
      인벤터를다시깔아보세요… 컴터가잘안되면-_-포멧;;;이것이-__-컴터의법칙이지용;;ㅋㅋㅋㅋㅋ
