홈/ 질문/Q 92696
등록일: 2011-08-232011-08-23T10:30:01+09:00 2011-08-23T10:30:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PROPERTIES가 안나타나요..
어떻게 해도 안나타나요…
Acopm.arx 이것이 유효 하지 않다고 해서 친구 통해 깔았는데도..
안되네요….
선 하나면 스케일을 바꾸고 싶은데 어떻게 해야하나요..
빨리 부탁드려요…
  • 28 조회
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2011-08-24T01:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-24 1:32 am
      넵…    그유명한 2007먹통 에러로  ,,,,  두가지 해보셔야합니다…
      1. 서비스팩2를(로)   업데이트 합니다…
      http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_vista_sp_readme_kor.html  문서에 보시면..
      서비스팩2로 업데이트하면 위 Acopm.arx 화일이 업글 됩니다..
      즉 서비스팩만 업해도 바로 해결되는 경우가있습니다………………………..만,,,만일
      그러실일 없지만, 혹 존경하는 “”하얀마르티스””님쓰시는게 본의아니게
      불법캐드라면 서비스팩업하면 인증이 안되겠지요….
      2. 바이러스나,  레지스트리 링크가 깨져도 그럴수있습니다…
      이럴땐 일단 …네이버백신돌리고,  바로 레지스트리검사해주는게 좋습니다…
      이래해도 해결 안된다면 다시 글 올려주셔요….
