홈/ 질문/Q 27973
등록일: 2002-01-152002-01-15T13:17:57+09:00 2002-01-15T13:17:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Properties 가르쳐주신 방법이…
가르쳐주신 방법처럼 실행하니까
select Menu File 파일이 뜨구
파일이름 : acad
파일형식 : Menu Files(*.mnc:*.mus)
파일안에는
BATCHPLT , LEGACY 파일과 acad , acad , dbcon , dbcon 이
있던데 어떻게 해야할지…
자세히 좀 가르쳐 주세요…
다른 방법은 없나요..?
부탁드립니다..^^;
죄송해요….꾸벅
  • 22 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 권현실
      2002-01-15T16:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 4:50 pm
      command : menu
      대화상자가 나타나면
      파일 형식을 .mnu로 바꾸면
      acad가 있죠.
      그것을 선택하고 열기 하면
      메세지가 하나 나오면 yes를 선택하세요..
      그러면 원본 menu가 불러 집니다.
      원본 메뉴가 바뀐것이 아니라면 실행이 제대로 됩니다.
