Lv.0 등록일: 2005-02-182005-02-18T19:29:09+09:00 2005-02-18T19:29:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks pt tap을 ??? 수고가 많습니다….. 테이퍼 나사(암,수)을 어떻게 그리나요??? ipt,idw등에서 사용할수 있겠죠!!! (1/8,1/4등,……………….) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-21T06:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 6:54 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=search&load=view&id=993&start=14 [Deleted User] 2005-02-21T06:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 6:54 am 넵~~ NPT와 PT는 약간 다릅니다. 예전에 오훈희님께서 같은 질문을 하셔서 윤두영님의 답변을 보고 참고했죠. 그 글의 주소는… [Deleted User] 2005-02-19T11:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 11:53 am NPT랑 윗분이 말한 PT는 다른겁니다.. 피치도 조금 틀리구요, 즉 인벤터에서는 PT 나사 AND 홀 생성이 안되더군요..외국은 잘모르겠지만 한국에서는 많이 쓰는데 다음버전에는 추가 됬으면 좋겠네요 [Deleted User] 2005-02-19T07:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 7:53 am — k사마님의 글 테이퍼 나사(암,수)을 어떻게 그리나요??? ipt,idw등에서 사용할수 있겠죠!!! (1/8,1/4등,……………….) =============================================================== 여러 가지 방법이 있습니다. 테이퍼 옵션을 사용해서 돌출 (Extrude). 테이퍼가 있는 형상을 회전 (Revolve). 구멍 (Hole) 피쳐에서 적당한 각도로 카운터싱크를 설정. 위의 방법 중 하나를 작성한 다음, 스레드 (Thread) 피쳐를 사용해서 NPT 또는 다른 taper 스레드 형태로 설정하면 됩니다. 근데, NPT는 스레드 (Thread) 피쳐에는 있는데, 구멍 (Hole) 피쳐에는 없습니다. 구멍 (Hole) 피쳐에서도 NPT 스레드를 사용하려면 Thread.xls (C:Program FilesAutodeskInventor 9Design Data 폴더)를 수정해서 NPT 스레드를 더하면 됩니다. 혹시 이렇게 수정된 Thread.xls를 가지고 계신 회원님은 파일을 올려 주시면 감사하겠습니다. 또한 찰스 블리스의 iFeature 사이트에서 Female Pipe Thread Design Elements를 다운로드해서 iFeature를 사용해도 됩니다. (직접 다운로드하기) 관련글: 나사 및 스레드에 관한 FAQ Happy Inventoring…..^^
— k사마님의 글
(1/8,1/4등,……………….)
여러 가지 방법이 있습니다.
