홈/ 질문/Q 55848
등록일: 2005-10-102005-10-10T15:33:17+09:00 2005-10-10T15:33:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Publish(게시) 사용법좀 가르쳐주세요..
전에는 배치 플롯 유틸리티를 사용했는데 2006은 Publish로 바꿔서 어떻게 하는건지 모르겠네요. 배치 플롯 유틸은 잘 사용했는데…
  • 213 조회
      2007-03-12T15:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 3:26 pm
      krst2000
      2005-10-10T19:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 7:23 pm
      단점은 창이 한개만 열려있을때 출력해야하고 출력하고 나면 설정값이 바뀌기 때문에 명령창에 SDI 를 치시고 값을 0으로 바꾸면 멀티 창이 다시 됩니다.
      2005-10-10T19:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 7:22 pm
      2006 메카니컬 버전이 아니라면 KRST2000도 잘 먹습니다.
      2005-10-10T19:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 7:22 pm
      KRST 2000 을 쓰는게 더 편할듯 하네요 퍼블리쉬는 각 도면의 설정값으로 출력되기 때문에 맞추기가 힘들것 같은데요.
