PURGE 명령어를 실행하면 무수히 많은 블럭들이 나옵니다. 물론, 그 블럭들을 한번에 삭제시킬려면 WBLOCK 잡는 방법도 있지만, 혹시나 다른 유틸리티를 이용할 수 있나 싶어서 이렇게 글을 올립니다.
아시는분 계시면 답변부탁드릴께요.
purge > all (yes) 하시면 한번에 해결 된다는….. 목록하단 검색어에서 검색 권장. ^^
Xpress의 xtrans로 하심…수십장도 한번에…ㅎㅎ
(defun c:pp1 ()
(terpri)
(command “layer” “s” “0” “”)
(repeat 3
(command “purge” “a” “” “n”)
(command “layer” “t” “*” “”)
도면을 안열고 수십장을 한번에 purge하는 기능을 요구한 것 같은데요…-.-
리습방에 레이어필터 리습이 있구요. VBCAD홈피에보면 그룹삭제리습도 찾을수 있읍니다. 퍼지할때 같이쓰면 좀더 좋을듯 합니다.^^
도면을 안열구 하는 방법은 모르겟지만, script로 하면 수십장도 한번에 가능합니다.
scale
