홈/ 질문/Q 45915
등록일: 2004-05-152004-05-15T20:52:44+09:00 2004-05-15T20:52:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PURGE를 한번에?
PURGE 명령어를 실행하면 무수히 많은 블럭들이 나옵니다. 물론, 그 블럭들을 한번에 삭제시킬려면 WBLOCK 잡는 방법도 있지만, 혹시나 다른 유틸리티를 이용할 수 있나 싶어서 이렇게 글을 올립니다.
아시는분 계시면 답변부탁드릴께요.
  • 7 7 답변
  • 18 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    7 답변
      2004-07-12T21:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 9:18 pm
      scale
    3. 빠지직
      2004-05-17T00:07:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-17 12:07 am
      도면을 안열구 하는 방법은 모르겟지만, script로 하면 수십장도 한번에 가능합니다.
    4. 빠지직
      2004-05-17T00:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-17 12:06 am
      리습방에 레이어필터 리습이 있구요. VBCAD홈피에보면 그룹삭제리습도 찾을수 있읍니다. 퍼지할때 같이쓰면 좀더 좋을듯 합니다.^^
      2004-05-17T00:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-17 12:04 am
      도면을 안열고 수십장을 한번에 purge하는 기능을 요구한 것 같은데요…-.-
    6. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2004-05-16T23:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-16 11:33 pm
      (defun c:pp1 ()
      (terpri)
      (command “layer” “s” “0” “”)
      (repeat 3
      (command “purge” “a” “” “n”)
      (command “layer” “t” “*” “”)
      2004-05-16T07:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-16 7:02 am
      Xpress의 xtrans로 하심…수십장도 한번에…ㅎㅎ
    8. [Deleted User]
      2004-05-15T22:04:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-15 10:04 pm
      purge > all (yes) 하시면 한번에 해결 된다는….. 목록하단 검색어에서 검색 권장. ^^
