홈/ 질문/Q 71999
등록일: 2007-11-272007-11-27T15:15:20+09:00 2007-11-27T15:15:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
purge명령후 에러가납니다.그리고 용량이커졌어요
전에 한번 질문을 드리고 도움을 많이 받았습니다
이에 감사한 마음 올리고 갑니다
오늘 일을 하는데요
전에는 갑자기 로딩하는데 시간이 걸리는거예요
그러고보니 dwg파일 용량이 100MB정도 되더군요;;
그러고 몇일 지나니..;;리습파일과 필터 기능으로
약간은줄었고요
또..지금 약 한달정도 잘 되다가 오늘또
용량이 85MB네요..평상시 도면용량은 3메가를 넘지않습니다
레이아웃을 15개정도사용을 하고요 용량이 커져도 7메가이상
파일은 거의없는데요 요놈이 또 85를넘엇네요 ^^;;
퍼지명령후 에러나는 메세지하고요 그 파일 용량을 올립니다
저상태데로라면 용량은 2MB를 넘지않습니다
도와주세요
  • 58 조회
      2007-11-27T15:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 3:59 pm
      감사합니다 ^^
      2007-11-27T15:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 3:42 pm
      여기서 중요한점은 저장전에 purge 사용하면 또 에러가 뜰수가 있다는 겁니다 ^^ 한번 해보세요~
      2007-11-27T15:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 3:41 pm
      일단 도면을 purge 라는 명령전에 audit 라는 명령을 먼저 사용해보세요. 그럼 도면 오류 수정을 하게 됩니다. 그후에 저장 한번 하시고 purge를 해보세요.
