홈/ 질문/Q 39398
등록일: 2003-06-192003-06-19T15:00:39+09:00 2003-06-19T15:00:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
purge 질문~
purge 명령을 하면 팝업창이 떠야하잖아요
근데 창이 뜨지 않고 계속 y 를 눌러줘야하거든요..
all 도 해봤고.. *.* 라고도 해봤는데..안돼요
음…
팝업창이 뜨게하는 설정이 있는건가요…
고수님들 알려주세요~~~ 부탁드립니다.
  • 63 조회
      2003-06-19T15:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-19 3:44 pm
      계속 y를 누르시지 말고 n을 눌러보시죠… n 한번이면 다 되는데… ^^
      2003-06-19T16:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-19 4:47 pm
      y를 누르면 일일이 확인을하면서 퍼지하겠다는것임. n은?? 묻지않고 모두…
      2003-06-19T20:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-19 8:12 pm
      팝업창은 2002부터 나오눈 것 아닌가여? 알쏭달쏭? ? ?
    5. ★우기★
      2003-07-29T14:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 2:50 pm
      저도 2000 쓰는데 2000에선 팝업창이 나오지 않는걸로 아는데… 팝업창은 2002부터 뜨는걸로 알고 있습니다.
    등록일: 2002-09-162002-09-16T14:34:43+09:00 2002-09-16T14:34:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    purge 질문
    간단한 질문인데요 purge 를 했는데도 지워지지 않는 레이어
    들이 많은데 이유가 뭐예요?
    eoakdhkdfhtk@한멜 으로 대답좀 해주세요
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. 캐드중수 Lv.0
        2002-09-16T14:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 2:48 pm
        지워지지 않는 레이어는 0, defpoint 두개일겁니다.. 그외에 지워지지 않는 레이어는 블럭이나 xref로 참조한 도면에 객체가 있기 때문입니다..
        2002-09-16T16:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 4:48 pm
        화일 용량이 문제시라면 도면 전체를 wblock으로 잡으시고 새이름으로 저장하시면 용량이 많이 줌니다.
      3. 대마왕
        2002-09-16T19:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 7:27 pm
        용량도 용량이지만 일러스트로 가져가는 방법중 레이어를 살려서 가는 방법이 있는데 그때 레이어 정리가 안되면 일러스트 상에서는 상당이 짜증나더라구요 그리고 캐드중수님의 답변을 이해를 못하겠어요 다 제 실력부족이겠지만.
      4. 대마왕
        2002-09-16T19:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 7:28 pm
        하지만 정도가 너무 심하더라구요 20개정도가 안지워 질때도 있어요
        2002-09-16T20:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 8:03 pm
        레이어의 0번은 캐드에서 제공해주는 기본적인 레이어로 별 의미가 없는 레이어입니다. 칼라나 라인타입등을 바꿀 수 있지만 이름은 바꾸지 못하네여.
        2002-09-16T20:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 8:04 pm
        defpoint는 치수를 기입하면 생기는 레이어 입니다. 치수보조선 끝에 보이는 작은 점을 나타내는것으로 출력시 그 점은 출력이 안되지여…그러므로 defpoint 라는 레이어는 없는 것으로 무시하시고 작압하시면
        2002-09-16T20:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 8:05 pm
        됩니다… 블럭이나 xref로 참조한 도면이라하믄 외부참조…즉..insert한 객체를 말합니다.
      8. 대마왕
        2002-09-17T11:52:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-17 11:52 am
        잘은 이해가 안되지만… 그래도 많은 도움을 받고 갑니다. 언젠간 이모든 것들이 아~~ 라는 탄성이 나오는 날이 있겠죠
