홈/ 질문/Q 93164
등록일: 2011-10-122011-10-12T10:53:32+09:00 2011-10-12T10:53:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
purge 결과 용량 감소.. 그러나..
안녕하십니까?
purge 작업으로 불필요한 블록들을 모두 삭제 했더니,
54MB 에서 50MB로 파일 크기가 감소했습니다.
그러나 첨부된 그림에서 보시는 바와 같은 정도의 그림이 50MB 나 된다는 것은 아직도 이해가 가질 않습니다.
뭔가 엄청난 쓰레기 값을 더 줄일 수 있는 여지가 남아 있는 것으로 판단됩니다.
첨부된 그림과 같이 소거불가능 내용들을 둘러 봐도 별로 장황하게 파일을 작성한 면도 보이질 않습니다.
어디에서 어떤 작업으로 파일의 크기를 줄일 수 있을지 알려 주시기 바랍니다.
부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
    2. Sharp4 Lv.2
      2011-10-13T10:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-13 10:31 am
      File을 올려주심 좋을텐데.. 용량이넘 커서 올리지도 못하실테고……
      2011-10-13T09:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-13 9:45 am
      아~ Wblock 으로 저장하려 했더니 (Secondary PC 에서..) 할 때마다 프로그램이 닫히는군요.
      이 작은 파일 하나 때문에 이런 고초를 겪다니..
      어떤 수를 써서라도 이 난관을 극복해야 할 시점이라 생각되는군요.
    4. Sharp4 Lv.2
      2011-10-12T21:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 9:55 pm
      Wblock으로 저장해보면 어떨까요~~
      2011-10-12T13:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 1:27 pm
      아~ 볼록 님..
      내심 볼록님의 답변을 기대하고 있었는데..
      혹 주왕님이나.. ㅎㅎ
      볼록님께서 방법을 모르신다면 어찌하오리까?
      누군가 또 다른 지존께서 해답을 주시겠지요?
      기다리겠습니다.
      2011-10-12T11:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 11:55 am
      넵..  상무님 오랫만입니다…
      방법은 잘 모르겠지만,,,,   대단하십니다…  실력이 일취월장 하시는듯 합니다..
      늘 건강하셔요,..  볼록2
