홈/ 질문/Q 28983
등록일: 2002-02-232002-02-23T01:38:16+09:00 2002-02-23T01:38:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
purge lisp 관련 질문인데요..
도면을 다 치거나 용량이 이상하게
많은 도면을 보면 purge를 하거든요..
제가 하는 건 purge하구 *하구
일일이 다 하거든요.. 글케하면
손이 아플정도로 오래할때도 있잖아요
근데 저번 사무실서 옆친구가 purge하구
enter치면 자동으루 다 되더라구여..한번에..
그때 lisp을 가지구 오지 않아서 지금은
다시 일일이 다 하거든여..
것 좀 알려주실 수 있나요..
lisp은 당연히 못만드니까 lisp 좀
주세요.. 네?
그럼.. 다들 즐건 주말되세요..
  • 36 조회
    2. 게슈타포
      2002-02-23T14:37:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 2:37 pm
      캐드버젼이 “R14″일때 사용하십시요.
      첫번째 방법,
      첨부된 화일을 적당한 폴더에 넣고 Appload로 Loading을 합니다.
      그런 다음 “Command:”에서 “PUA”를 입력하고 ENTER를 칩니다.
      계속해서 ENTER를 두세번정도 더 칩니다.
      너무 자세한가~~~~~~~
      두번째 방법,
      ACAD.LSP라는 화일를 문서편집기로 연다음 제일 밑줄에
      (LOAD “PURGE”)라고 입력한후 저장하고 나온다.
      물론 첨부된 화일은 캐드의 PATH 내에 있어야 겠죠.
      이렇게 하면 캐드 실행할때 마다 자동으로 Loading이 되니까
      편리하겠죠?……………………
