홈/ 질문/Q 100101
등록일: 2014-01-162014-01-16T11:04:31+09:00 2014-01-16T11:04:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PURGE LISP <--2008에는 되는데, 2013에서는 안먹혀요..ㅠㅠ 가르쳐주세요
(defun c:XXX () ;; XXX
(command “audit” “y”)
(command “-purge” “a” “” “n”)
  (command “-scalelistedit” “r” “y” “e”)
위에 리습을 얻어서 잘쓰고 있는데, 2008 VER-(한글판)에서는 잘되는데, 2013 VER-(한글판)에서는
먹히지가 않아요. 아무리 해봐도 안되고요. 고수님들 가르쳐주세요.
2013 VER- 이하 VER를 쓰시는 분들은 이거 카피하셔서 쓰세요~~ ㅋㅋ
  • 49 조회
      2014-01-16T16:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 4:40 pm
      싫어요. 귀찬아요.–;
      (LISP이 귀찬은 사람은 나 밖에 없을듯 ㅋㅋㅋ)
      2014-01-16T18:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 6:30 pm
      넵..
      두가지정도 원인이있어요…
      지금 위리습은  뭐 리습이랄것두없는 스크립으로  어떤버전에서도
      잘되야합니다..
      1. 캐드를 관리자권한으로실행하지않았거나,
      2. 단축키 XXX가 중복되있거나,
      3. 캐드바이러스로  목차등록리습이 스킵된
      경우입니다..
      볼록2
      2014-01-17T08:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-17 8:50 am
      1. 볼록2님-감사합니다. 어떻게 하면 실행될 수 있나요?? 부탁드려요.
      2. 꼬마유령님-ㅋㅋㅋ 가르쳐주세요..ㅋㅋㅋ
      2014-01-17T10:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-17 10:39 am
      볼록2님께서 답을 달았는데 어떻게하면 실행이 되다뇨–
      1. 캐드를 관리자권한으로 실행하세요. 바탕화면 아이콘이나 프로그램 설치된 파일 중 acad.exe에 마우스 우클릭 – 관리자권한으로 실행
      2. 단축키 XXX가 중복되었는지 확인하세요.
      등록되어 있는 리습들 중 중복된게 있는지, acad.pgp 내에서 수정한게 있는지…express까지 설치하셨다면, aliasedit로 확인할 수 있어요.
      3. 캐드바이러스 검사 진행
