홈/ 질문/Q 82759
등록일: 2009-07-022009-07-02T11:33:21+09:00 2009-07-02T11:33:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PURGE를 하면 블럭이 지워져요
지금 2009를 사용하고있습니다…
너무 당황스러운건…. 도면 용량을 줄이려고 퍼지를 하면
슬데 없는것만 지워지는것이 아니라
필요한 꼭 있어야 하는 블럭들이 사라져요
뭔가 설정이 잘못되어 있는거 같은데
어떤건지를 모르겠어요
꼭좀 부탁 드립니다….
  • 8 8 답변
  • 31 조회
    8 답변
      2009-07-02T13:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-02 1:21 pm
      purge는 쓸대가 있던 없던, 사용중인 블럭이외는 다 삭제 됩니다.
      purge 용어에 대한 이해가 부족하군요.
      purge해서 자기가 원하는 부분 삭제 할수 있습니다,
      2009-07-02T13:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-02 1:27 pm
      근데 사용중인 블럭이라는게 정확하게 뭔가요??
      쓸데있는 블럭이란게..사용중인 블럭을 얘기한건데여…
      그 사용중인 블럭까지 없어질땐 어떻게 하죠???
      라고 하셨는데… 그건 어떻게 설정하는거죠???
      2009-07-02T13:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-02 1:47 pm
      꼬마유령님 글은 정답 입니다
      도면안에 A,B,C 이라는 블럭이 있다고 가정합시다
      그래서 A,B 블럭은 EXPLODE 하는거나 ERASE  하면
      그 도면자체에 A,B 이란 블력명만 남아있죠 그리고 C 블럭도
       사용중이면서 역시 도면속에 포함 되어있답니다
      PURGE 하면 자연히 필요없는 블럭과 잡다한 LAYER 등을 씻어 버립니다
      그리고 C라는 블럭명과 그외에 관련된 객체만 남습니다 ..
      참고로 블럭과 PURGE 에 대해 공부좀 하셨으면 합니다 ^_^
      2009-07-02T14:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-02 2:24 pm
      저기 근데여…..제 얘기를 잘 이해 못하신것 같습니다…
      이해를 돕기위해 좀더 자세히 설명하자면….
      저는 블럭을 EXPLODE 나 ERASE  를 하지 않았습니다…
      그러니까 이름만 남아있는 블럭이 아니라…
      그냥 A라는 블럭 그냥 그내로 두고 작업을 하고있는데
      블럭명은 살아있는데 마치 ERASE한것처럼 없어져 버린다는것입니다…
      필요없는 블럭이 아니랍말입니다… !!! 에혀…
      예전 다른 버전에서는 아무런 문제가 없었는데… 2009로 옮긴 후부터
      퍼지를 하고나면 이렇게 지워질때도 있고 안지워 질때도있습니다…
      다시한번 말씀드리지만
      계속 작업중인 또 필요한… 그 블럭이 사라진다는 겁니다….
      뭔가 설정하는게 있을것도 같은데… 그게 뭔지를 몰라서요,,,
      다시한번 답변 부탁드립니다.
      2009-07-02T15:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-02 3:57 pm
      이상하네요 ??
      저도 2006이나 2009 사용하는데….
      님의 글대로 실행해보니 아직 블럭은 자리에 잡고 있는데요..
      혹시 ??
      2009 깔때  이전릴리즈 마이그레이션 을 한 기억이 없나요??
      구 비전을 2009로 이어받도록 하는건데요…..
      만약에 이거 아니라고 한다면 .. 저도 해결할수 없는 숙제만 남기겠군요
      도움이 되지 못해서……..
      그대신 누군가 해결하실 분이 나오겠지요 인내심을 가지고….
      그럼.. 이해 되셨기를 ….^_^
      2009-07-02T16:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-02 4:09 pm
      아…..
      제가 직접 캐드를 깐게 아니라서….
      어떻게 깔아논건진….알수가 없네용….
      그래두…. 답변 감솨드립니다….
    8. [Deleted User]
      2009-07-03T09:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 9:36 am
      purge실행하면 창이 뜨고, 목록이나 하단에 보시면 내용이 나와 있구 선택하면 됩니다.
      직접해보세요
    9. [Deleted User]
      2009-07-24T13:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-24 1:40 pm
      여기 님들… 너무 까칠하시다…
