홈/ 질문/Q 112945
등록일: 2021-03-142021-03-14T13:59:35+09:00 2021-03-14T13:59:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Qgis에서 설정을 해주고 캐드맵으로 열었을때 텍스트가 점으로 생성되게? 하는 방법아시는분 ㅠ
Qgis 에서 shp파일을 열고 속성을 설정하고 다시 shp파일로 저장한후
캐드맵에서 불러오면 테스트가 점으로 뿌려졌는데요(점,선,면)
오래전에 사용해보고 이제 사용할려니 설정을 잊어버렸네요
Q에서 라벨 텍스트 스타일 다 설정은 했는데
그다음 분명히
체크를 어떤부분을 해주어야 캐드맵에서 불러올때 점으로 보인다고
했었는데요 ㅠ 그림까지 어떤분이 자세히 올린걸 인터넷에서 찿다가
우연히 발견했었습니다
그 설정하는걸 모르겠어요
대부분 인터넷에 나오는건 지적도를 텍스트화 시키는 방법만 있습니다.
저도 어쩌다 우연히 검색으로 발견한거라 글이 지워졌는지 모르겠지만
안보이네ㅋ
아니면 arc gis를 이용해서 선을 포인트로 만들고 캐드맵에서 여는 방법만 있어요
Qgis에서 dwg변환할려고 하는 작업이 아니에요
  • 181 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. Sharp4 Lv.2
      2021-03-17T09:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-17 9:58 am
      눈팅만 하다가 궁금해서 물어봅니다.
      라벨 텍스트가 점으로 뿌려져야하는 이유를 알고 싶습니다.
      텍스트는 텍스트로 뿌려져야하지않나요?
      2021-03-17T21:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-17 9:05 pm
      이유는 qgis에서 바로 편집하고 텍스트 변환이 가능하긴 한데요
      저는 각종지장물 우오수 상수 가스 등등을 캐드맵으로 불러와서
      조합해서 사용하기 위함이에요 캐드맵에서 작업을해야 할 일이 있거든요
      아크맵에서 피쳐 투 포인트로 뿌려도 되긴하지만
      qgis에선 간단한 설정만으로 shp로 저장후 캐드맵에서 다시 불러왔을때
      점이 뿌려지니까 편하더라구요
      2021-03-17T21:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-17 9:11 pm
      위와 같은 방법으로 점을 뿌릴때 유리한점은
      간단하게 포인트로 뿌려지니까 점, 선, 면을
      필요시 텍스트로 바로 바꾸기도 가능하구요
      힘들지는 않지만 중심점 작업도 필요없이
      면도 중심점으로 들어오고 선도 진행방향 경사에 맡게 들어오구요
      점은 물론 간단하게 변환 되니까 좋더라구요
