홈/ 질문/Q 49976
등록일: 2004-12-132004-12-13T14:25:43+09:00 2004-12-13T14:25:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
QSAVE 할때 R14로 저장이 되요…
SAVE를 할때 2002로 저장이 될때도 있지만
대부분의 경우가 R14로 저장이 되요..
문제는 R14로 저장이 되면 30분 가량 캐드가 멈춰져 있어요…
2002로 저장 되게 하려면 어떻게 해야 하져??
따로 SAVE AS해서 손보지 않고요…
  • 8 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2004-12-13T14:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 2:28 pm
      도구/옵션의 열기및 저장탭에서 다른이름으로 저장 부분을 AutoCAD2000형식dwg로 선택하세요. 또 r14로 저장시 멈추는현상은 "레이어필터"가 원인일테니 왼쪽 Tip&tech 33번을 보세요
      2004-12-21T16:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-21 4:32 pm
      save
      2004-12-21T16:38:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-21 4:38 pm
      save
