홈/ 질문/Q 111472
등록일: 2019-06-262019-06-26T16:41:32+09:00 2019-06-26T16:41:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
qselect 컬러로 선택하려고 하는데 왜 암것도 선택이 안될까요?
13번 컬러를 지우고 싶은데 13번도 green도 암것도 선택이 안되요 ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 132 조회
    6 답변
      2019-06-26T16:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-26 4:42 pm
      엥 파일 첨부가 왜 안되죵?test.dwg
    3. 아키오피스 Lv.11
      2019-06-26T17:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-26 5:13 pm
      색상이 bylayer라서 그런 것이니…도면층으로 선택하셔야…!!!
      2019-06-26T17:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-26 5:15 pm
      EL8 도면층에 다른 색은 안 지우고 싶어서요 ㅠㅠㅠ
    5. 아키오피스 Lv.11
      2019-06-26T21:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-26 9:33 pm
      별다른 방법이 없을 것 같군요…어떤 LISP고수분이 만들어줄 수도 있을 것 같습니다만….!
      ArhciOffice(또는 Xpress)의 선택마법사(XSS)를 이용하면, ByLayer 특정색상으로도 선택가능하니..함 사용해보세여!
      시험사용기간 지나도 계속 사용할 수 있습니다.
    6. jhc050 Lv.3
      2019-06-27T12:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-27 12:12 pm
      어떤분이 만드신것 잘쓰고 있읍니다
    7. 나누미 Lv.0
      2019-06-28T02:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-28 2:12 am
      expresstools SSX 명령어를 써보세요.
      Command: SSX
      Initializing…
       Type “ssx” at a Command: prompt or
       (ssx) at any object selection prompt.
      Select object <None>:엔터
      Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: la
      >>Enter layer name to add <RETURN to remove>: el8
      Current filter: ((8 . “el8”))
      Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: c
      >>Enter color number to add [?] <RETURN to remove>: 256(Bylayer COLOR)
      t filter: ((62 . 256) (8 . “el8”))
      Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]:엔터
      1 found.
      그 다음 실행하고자 하는 명령을 실행한 다음 Select objects에 P를 입력하면 됩니다.
