홈/ 질문/Q 159381
등록일: 2007-07-262007-07-26T11:02:25+09:00 2007-07-26T11:02:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Quadro4 900xgl 그래픽 카드 인증이 안되네요.(2008에서)
안녕하세요. 무더운 날씨에 모두들 건강들 하시지요?
다름이 아니라 인벤2008 Pro에서 “Quadro4 900xgl” 그래픽이 인증이
안되는데 또 이런분 계신가요?
인벤11까지는 무난히 인증을 받아서 사용하다가 2008을 사용하면서
그래픽 데이터 베이스도 업데이트 했고, 인벤사이트에서 인증된 드라이버도 다운 받아서 설치 했는데 인증이 안되네요. 인증이 안되는 드라이버는
open GL 드라이버 입니다. 같은 카드에도 드라이버가 Open GL이 있고, Dirext 3D 드라이버가 있던데… Dirext 3D드라이버는 설치하니까, 인증이 되는데 Open GL은 안되네요. 해결 방법이 없겠는지요.
물론, Dirext 3D드라이버 쓰고 인벤에서 Dirext 3D로 지정하고 사용 하면 되지만, 제컴퓨터상에서 사용해본 결과 Open GL일때는 그래픽의 엣지부분이 자연스럽게 되는데 Direct 3D로 설정한후 사용 했을때 엣지 부분이 점선 비슷하게 나타 나더군요… (다른 설정들도 바꿔 봤습니다.)
결론은 아직은 Dirext 3D 보다는 Open GL 이 낫다는 결론 입니다.
그런데… Open GL드라이버를 인증을 못 받다 보니 Open GL로 설정하고 사용 하면 엄청 버벅 거립니다.
답변 부탁 드립니다.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-07-26T22:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 10:43 pm
      스스로 묻고 스스로 답하기 가장 기억에 오래 남죠! 축하드립니다.
      2007-07-26T11:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 11:27 am
      해결 했네요.. 다름이 아니라, 기존 드라이버 삭제시 탐색기에서 폴더 자체를 완전히 삭제를 해야 되는 군요…
