Lv.0 등록일: 2008-02-242008-02-24T14:15:55+09:00 2008-02-24T14:15:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks r부위에 드릴자리를 파야하는데 않되네요 R부위에 6파이 드릴을 가공해야하는데 도무지 어떻게해야할지 답이 나오질않네요 잡업평면도 않되고 도무지 답이없음니다 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-02-28T10:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-28 10:39 am 그면의 R진 부분에 접하는(Tangent)선을 그려준다음 그선을 작업평면으로잡고 그면에 원을 그려 돌출/컷트하면… [Deleted User] 2008-02-25T21:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 9:32 pm 감사합니다 님께서 가르쳐준대로하니 잘되네요 넘넘 감사 [Deleted User] 2008-02-25T13:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 1:33 pm 좀 노가다 이지만..; R생성 전에 작업평면을 각도로 생성시켜주시고..홀을 뚫은 후에 R을 주는게 어떨런지요..;;검증은 안된겁니다..^^;; [Deleted User] 2008-02-25T11:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 11:15 am 구멍작업하기 전에 먼저 기준이 될 작업축이나 작업 평면을 만들어 줘야가능 할텐데요 [Deleted User] 2008-02-24T22:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-24 10:38 pm 홀 각도는 응용 해보세요 [Deleted User] 2008-02-24T22:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-24 10:38 pm . [Deleted User] 2008-02-24T18:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-24 6:11 pm 그다음 첨퍼한그모서리를 필렛해주면 어떨런지요??? 저두 상상으로만 말씀드립니다.^^;; [Deleted User] 2008-02-24T18:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-24 6:10 pm 이방법이 맞을런지는 모르겠지만 필렛하기전 쳄퍼(모따기는 평면이 생기므로)를 한후 구멍을 내고
감사합니다
님께서 가르쳐준대로하니 잘되네요
넘넘 감사
홀 각도는 응용 해보세요
