r-14에서요..eps 파일루 변환해서 포토샵에서 여는것까지
자세한 설명즘 부탁드려요..
게시판 여기저기 찾아봤는데요..
자세하게 나와 있거나 제가 원하는
부분이 정확히 나와있는게 없었거덩요..
아시는분 부탁 드립니다!!
command:psout 으로 eps파일을 따로 만든뒤 포샾으로 여세염^^
혹시 일러스트 있으면(9.0이상) 일러스트에서 캐드화일 열어서 포토샾으로 저장하면 되구요…아니면 EXPORT해서 EPS저장하세요..
아녀아녀ㅜ,ㅜ…펜설정이랑 도면크기랑 머 그런거 다 설정해서 넘기는거 그게 알구 싶거덩요 구거 대따 복잡해서여..배웠었는데까먹어서 못써먹구있어서…제발 누구 아시는분!!
config에서 프린터를 postscript으로 설정해서 사용하면 됩니다…plot에서 출력기를 postscript로 하면 펜굵기,컬러까지 출력되죠..
정말 죄송하지만 그것만으론 도저히 어떻게 할수가 없는데요..첨부터 차근차근 캐드나 포토샵 잘 모르는 사람두 알수있게 가르쳐 주실준 없나요..무리한 부탁인가요? 죄송합니다 못알아 먹어서…
post로 검색하니까 좋은답변이 있네요…
post
