홈/ 질문/Q 83593
등록일: 2009-08-262009-08-26T16:23:56+09:00 2009-08-26T16:23:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R100짜리 원 그리는 방법?
첨부된 도면의 좌측 그림처럼 R100 짜리 원을 우측 그림에 똑같이 그리려고 합니다.
어찌해야 좋습니까?
  • 8 8 답변
  • 168 조회
    8 답변
      2009-08-26T16:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 4:42 pm
      먼저 R10 중심에서 R90을 그려주세요 (R100-R10)
      또 R40 중심에서 R60을 그려주세요 (R100-R40)
      오른쪽에 R90과 R60의 교차점에서 R100을 그려주시면 됩니다.
    3. 무구이 Lv.0
      2009-08-26T17:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 5:03 pm
      서클 명령뒤에 ttr 하셔도 되겠네요…
      2009-08-26T18:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 6:52 pm
      무구이 님..
      ttr 하면 원이 반대로 그려집니다.
      반대로 그려지지 않도록 ttr 명령을 사용 할 수도 있나요?
      2009-08-26T18:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 6:59 pm
      서방 님..
      서방님의 말씀대로 시행 했더니 신기하게도 정확히 그려졌습니다.
      그런데 그런 수식이 어떻게 형성된 것인지 여쭤봐도 될까요?
      다음에 유사한 그림이 나타났을 경우, 어떤 방식으로 그런 수식을 적용 할 수가 있는건가요?
      2009-08-26T19:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 7:06 pm
      서방 님..
      공식을 알아 냈습니다.
      앞으로 이런 그림이 나오면 신통하게 사용토록 하겠습니다.
      대단히 감사합니다.
    7. 무구이 Lv.0
      2009-08-27T09:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-27 9:09 am
      박상무님..
      반대로 그려지는건 클릭위치 문제때문입니다…
      작은 원은 위쪽..큰원은 옆쪽 근처에 클릭해보세요…;;
    8. [Deleted User]
      2009-08-27T09:54:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-27 9:54 am
      쉬운방법소개.
      두 원에 접하는 다른 원을 그리는 경우 상당히 여러개의 원이 그려집니다.
      문제에서는 대략 10여개 그려질듯 싶네요.
      원이 거꾸로 그려진 분들의 경우
      ttr명령을 사용하면 여러개의 원을 그릴 수 있는데 캐드 프로그램에서는 내가 찍은 위치에 가장 근접한 원을 그리도록 프로그램 되어 있기 때문입니다.
      맨위에 좋은 공식인듯 싶네요.
      여러개의 원을 그릴 수 있는데, 모두 같은 원리로 내가 원하는 그림을 그릴 수 있겠네요.
      내가 원하는 그림을 쉽게 그릴려면 프로그램의 원리를 응용해서 먼저 R100짜리 원을 그려 비슷한 위치게 갖다 놓고, TTR 명령으로 아까 옮겨 놓은 원 가까운 위치를 찍으면 됩니다. (단, R은 아까 옮겨 놓은 원의 중심점을 찍어야 합니다. )
    9. [Deleted User]
      2009-08-27T18:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-27 6:02 pm
      무구이 님..
      무구이님 말씀이 딱 맞습니다.
      클릭 위치를 넓게 잡으니 원이 원하는 방향으로 그려졌습니다.
      정말 고맙습니다.
